Продавам задни амортисьори за TLC 100 подходящи и при лифт на по-малък джип
  • Продавам: Продавам задни амортисьори за TLC 100 подходящи и при лифт на по-малък джип
    Продавам чисто нови задни амортисьори Japanparts за Toyota Lend Cruiser 100 / TLC100.
    Амортисьорите са двутръбни, газови, с ниско налягане, с ход около 230mm (ако е необходимо ще проверя точно, но да е +/- 5mm) което ги прави доста подходящи за лифт на по-малък джип.
    Ползвам такива, но Kayaba, на Мусото вече 40 000km и съм много доволен.
    Трябваха ми за нещо и ги викнах от Amazon през Гъбко, щото всичко в БГ беше 200-250лв/бр, като стъпиха на 160лв без малко за комплекта, но се оказа, че вече не са ми необходими.
    160лв. за двата, 0898 82 О1 82, София.
    Предпочитам лично предаване, като за София мога да ви ги донеса на удобно за вас място.
    Снимки след малко, че тези които имам не ми харесват и ще направя нови.
    От: Продавам задни амортисьори за TLC 100 подходящи и при лифт на по-малък джип
    Ето снимки, въпреки че и те не ми харесват:
    Само единият съм извадил от кутията, но дори не е разпечатан.
    P.S. Сега се сетих, че преди пет години когато експериментирах със задните амортисьори, почти всичките с които си играх, и бяха за TLC80 и TLC100, ми ги изкупи Киро от Своге за неговите G-та.
    P.P.S. Ако не се продадат лятото може да сменя моите, въпреки че имах KONI в бъдещите си творчески планове.
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 09-02-19, 20:53. Причина: Смачканият пост
      [ATTACH=CONFIG]980925[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]980926[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]980927[/ATTACH]
      Дай в Kyron-полезно колега
        Първоначално публикуван от finnia Преглед на мнение
        Стават за всички джипки с амортисьори ухо/шпилка, не само за Ssangyong.
        В случая ухото е с вулканизиран тампон, но дори ако ухото да е с два тампона, много лесно се монтира с втулка от тръбичка с размер според шпилката която го държи.
        Ако има интерес да се ползват за лифт ще дам всички размери на амортисьора.
        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-02-19, 00:29.
          Specifications:
          Compressed Length: 14.09"/ събран 358mm
          Extended Length: 22.95"....../ разпънат 583mm
          Stroke Length: 8.86" ............/ход 225mm
          Upper Mounting: S1 (14 mm), но по спомен стеблото е дебело 17 или 18mm, че сега не ми се мери
          Lower Mounting: E2 (19 X 45) втулката в тампона е ф19/45mm
          Extended Bumper Stop: Yes
          Compressed Bumper Stop: No
          Cover: Yes more details on - https://www.carid.com/kyb/excel-g-re...pn-345023.html
            Запазени за колега до 5-6 март.
            Ето още малко физически размери за които няма да намерите нищо в спецификациите на хартия:
            Стеблото е 17mm
            Ето и диаметъра който е 54mm, демек 2"
              Разпънати размера център-център ли е ?
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Разпънатият размер е от центъра на втулката в ухото до средата м/у двата тампона които са на горната шпилка, или пък там където се опира опорната шайба на долният тампон. Това по спомен от тези които съм си монтирал защото тези са запечатани и не съм ги отварял, но разликата ще е под 10mm като се стегнат тампоните.
                Ако имаш интерес мога да ги разпечатам и премеря съвсем точно.
                P.S. Днес ще питам колегата който ги запази до 5-6-ти, на който е и по-горният пост, какво правим, че минаха 3 седмици, та да знам какво да пиша.
                  На мен лично не ми трябват, но мога да помогна с продажбата, ако ги премериш точно .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ще ги премеря за да съм полезен ако мога, защото са много добър вариант за доработка на джип и за гората.
                    С колегата който ги запази се разбрахме да ги пращам към Филибето, но благодаря все пак !
                      Ако са около 60 см +/- 1-2см стават за витара и по-точно за дълга база с тази дебелина.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Размерите са точно тези:
                        Specifications:
                        като отдолу се мери от центъра на ухото, а дали точката на стеблото която се ползва за измерване на хода е под долният или м/у двата тампона ще измеря утре или вдругиден, но разликата при стегната гайка и тампони едва ли ще е повече от 7-8mm.
                        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 28-03-19, 23:06.
                          Темата е за архив.
                          Ако някой има въпроси или му трябват такива амортисьори: 0898 82 О1 82
