Злой - амплоа II. Интериорни/входни врати продажба и монтаж.
    От: Злой - амплоа II. Интериорни/входни врати продажба и монтаж.
    На мене лично ми трябва врата за вилата, и не видях смисъл да слагам яка врата, при положение че прозорците на 1-ви етаж са прости стъкла без решетки.
    А относно китайските - много са си добри. Имам китайска врата, купувана на промоция за 170 лв. и не е от тънката ламарина.
    За клипа - не вярвам някой да разбива с брадва врата на апартамент в нормален квартал.
    Вчера сменях патрон на една китайска. Верно тъничка, обаче е лека, няма да ти премаже пръстите, а пък има видео наблюдение на етажа. Защо ми трябва повече?
      Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
      По към началото на клипа има надпис 1.25мм. , за кое точно се отнася тази дебелина?
      - за дебелината на тенекето (наречено в клипа "високояка стомана") , от което е изработена вратата.
      Туй входна врата, спада ли към "интериорните"?
      Прочее, смених си ключаря, след като веднъж вдигна ръце и каза, че не може да отвори такава врата като на клипа. Дойде друг и се справи. За отваряне става дума, не за разбиване като на клипа. Така и баба (особено ако е оксиженистка) знае.
      Същата история като с имобилайзерите на колите - единствения ефект от такова чудо е в един неочакван момент да се прее@е и собственика да не може да си запали колата .
      С други думи : предназначението не е "антикражба" , а тормоз за собственика .
      Последно редактирано от Vlado_Ts; 12-02-19, 09:59.
        Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
        Понеже и аз съм във филма с вратите в момента да попитам.
        Каква е разликата с Украинските врати продавани от Баумакс, щот разлика в цената има.
        Поздрави!
        До колкото съм запознат аз - те не продават цветове, коите предлагаме ние/и обратното и предлагат само с малка каса. Възможно е също така, част от нещата, коите при нас са в комплект, там да са като отделни артикули. Не твърдя че е така, но напълно е възможно. Също така - те предлагат един или два модела, доколкото при нас има по-голям избор.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Въпрос - как да прикача екселска таблица към съобщение/темата?
            https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52136297_1450242668444358_4257870263305109504_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=b1070e1e48168b4edeb26a250e88fc41&oe=5CDC9E57
            Клас Колори "Kolori"
            Отличителната черта на вратите от този клас са невисоката цена и класически дизайн.
            Касата на вратата е изработена от трипластов МДФ, обработен по специална технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се деформира. Крилото е изработено от MDF плоскости на пчелна пита, което прави вратата лека и здрава. Облицовката на крилото и на касата е от немско PVC покритие.
            Налични цветове:
            *Златна елха
            *Кестен
            Бял мат
            Размери:68см.,78см.,88см. Размера на вратата включва касата. Необходимият строителен отвор е +2см от размера.
            Цени 200лв с ДДС/ каса 8-12 см; 230 лв с ДДС/каса 14/19 см
              Клас Плюс "Plus". Модел Рина.
              Платното на самата врата е фрезовано. Семпъл и едновремено стилен дизайн. Касата на вратата е изработена от трипластов МДФ, обработен по специална технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се деформира. Крилото е изработено от MDF плоскости на пчелна пита, което прави вратата лека и здрава. Облицовката на крилото и на касата е от немско PVC покритие.
              Налични цветове:
              *Златен дъб
              *Сиво
              Размери: 68см., 78см., 88см. Размера на вратата включва касата. Необходимият строителен отвор е +2см от размера.
              Комплекта включва крило,каса,первази,стопер, уплътнение, брава, дръжки, панти.
              Цени: 235 лв с ДДС с "малка каса" и 245 лв с ДДС с "голяма"
              https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...2e&oe=5CEE392D
              https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...c3&oe=5CB2A23E
              https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...9c&oe=5CE145A0
                Икономичен клас "Modern". Модел "Камея".
                Отличителната черта на вратите от този клас са, че притежават изчистената визия едновременно съчетала в себе си уникални дизайн и стил.
                Интериорна врата, изработена от MDF плоскости с 2 остъклени орнамента, различни по размер и форма. Стъклото е с дебелина 4мм, сатен с матова структура, така че светлината не преминава напълно. Крилото е изработено от рамка от естествен материал-борова дървесина, плътни MDF плоскости и немско PVC покритие. Касата на вратата е изработена от трипластов МДФ, обработен по специална технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се деформира.
                Цвят: Златна елха, Кестен
                Размери:78*200*8-12см., 78*200*14-19см. 88*200*8-12см., 88*200*14-19см. Размера на вратата включва касата. Необходимият строителен отвор е +2см от размера.
                Комплекта включва крило, каса, первази, стопер, уплътнение, брава, дръжки, панти, стъкло сатен.
                Цени: 235 лв с ДДС с "малка" каса и 245 лв с ДДС с "голяма" каса
                Ако счупите стъкло на тази врата - не се притеснявайте, знаем как да востановим вратата. Е може би, ще и се наложи да се разходи из България напред-назад.....
                https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...db&oe=5CF95B46
                https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...98&oe=5CEC23C8
                https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...12&oe=5CE18235
                  До коллегата, с когото си пишем на лични - превишил си лимита на пощата и не мога да ти отговоря...
                    https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...05&oe=5CE9EEE0
                    https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...26&oe=5CE43342
                    https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...79&oe=5CE03CD5
                      Колега,предлагате ли входни врати за къща?
                      Враца
                        Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                        Да, ама още не съм стигнал до тях
                        Ако искаш звънни, телефона го има в първия пост. Или направо заповядай в склада.
                          Ще ползвам темата на колегата с извинение....
                          Смених си входната врата и артиса една желязна.
                          Българска, допълнителна доста тежка, има си брава и допълнителна касова такава, комплект е със рамка от винкел, която се закрепваше към старата каса на картонената врата, т.е. вратата е допълнителна.
                          Ако някой я иска ще му я почти подаря.....
                          Намира се в Стрелбище и задължително трябва помощ за да се изнесе от 7 етаж....
                          Няма много време за реакция, така че на л.с. ако някой има интерес...
                          Колега, още веднъж съжалявам за намесата в темата ти....
                          А вратите ще искам да дойда да ги видя на място, щот сега ми са належащи интериорните.....
                          Поздрави!
                          Поздрави!
                          VITARA, SAMURAI
                          FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                          RENAULT ESPACE QUADRA
                          ...и едно сивикче за града...
                            Поздрави!
                            Поздрави!
                            Ще трябва и да почерпиш
                            Заповядай!
                              Здравей, къде могат да се видят вратите. Трябва ми бюджетен вариант и мисля, че Клас Колори "Kolori" ще ми свърши работа. Касата равна ли е от задната страна, тоест там където ляга към стена/зид и перваза как се монтира, в канал или само се лепи?
                              Всъщност монтаж правите ли?
                                За черпенето лесно.
                                А как стои въпросът с монтажа?
                                Поздрави!
                                VITARA, SAMURAI
