Пежо Боксер 2.8 HDI 2004 г. гасне като запаля фаровете
  • Пежо Боксер 2.8 HDI 2004 г. гасне като запаля фаровете
    Здравейте колеги!
    Моля за малко съдействие.
    Имам Пежо Боксер 2.8 HDI , днес през деня както си карам в един момент угасва.
    При опит да запаля не пали , втори трети опит нищо в един момент акумулатора започва да се изтощава и се сещам да спра фаровете и при следващия опит двигателя запали.
    Тръгнах и в момента в който запалих отново фаровете и пак загасна. Установих че, при загасени фарове пали но като ги пусна тях или да задействам ел.стъклата докато двигателя работи дори и на обороти мигновенно гасне.
    Някой да се е сблъсквал с подобен проблем.
    Акумулатора е в изправност сменян е скоро.
    От: Пежо Боксер 2.8 HDI 2004 г. гасне като запаля фаровете
    Нищо ли не свети по таблото? Акумулаторът може да е нов, но не пречи да е разреден, след като повъртиш и се предава. На това време с такъв акумулатор може да се движи на стартер. Лоши връзки, окиси? Щракни веднаж аварийния (шок) изключвател при акум.
    Даника
      Виж колко волта отиват до клапана за пускане на нафтата.
        К'ви клапани к'ви Пет лева??
        Пенчо!!!! ... Колата е HDI ....
        Няма я в учебниците за Молотовка и Зил.
          В Пежо Боксер 2.8 HDI няма клапан за нафта .
          Виж какъв волтаж държи акумулатора докато работи и пускаш фаровете . А това че е нов нищо не значи .
          Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
            Според мен не е акумулатора. Мисля , че има някъде хлабава връзка на някой кабел , маса , клемите на акумулатора , контактния ключ , .....
              С хвърляне на боб няма да стане иска разпитване с Лексия
                Френска иска първо с гояга, и не първо нея.
                Даника
                  Същия проблем със същия бус- оказа се едно от релетата.Кутията с релетата над скоростите май се падаше по спомен.Не помня кое беше релето, те са доста на брой еднотипни, запали и почни да вадиш едно по едно докато угасне.Като го намериш го размени с друго за проба (бележи ги да знаеш кое си сменил).При мен не записваше грешки, просто гаснеше как си караш по същия начин като при теб.Ама накрая го хванах.
                    Първоначално публикуван от vasko__2 Преглед на мнение
                    И при мен се чува щракане на релета някъде в таблото.
                    Утре ще го прегледам и ще пиша.
                      Имам автоматично палене на фаровете,тоест не ги светкам аз,ако ги светна,колата не гасне от контактния ключ.Така мога да я оставя да работи на място,заключена и с изваден ключ,като същевременно и волана ще е/се заключи.Да нямаш такава екстра,която те оставя
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Нямам такава екстра , но много ми хареса като идея при включени фарове да мога да извадя контактния ключ и двигателя да си работи при заключена кола.
                        Често ми се налага да слизам и да се качвам за половин час по 4 , 5 пъти и сега зимата на батерията и се зима тока и парното не загрява като хората.
                          Това пежо не се ли движи, и поне в началото по-интензивно, си е студ. Не ти трябва нищо повече, и неговото си му е много. Разделено централно + аларма и имобилайзер, работещ на няколко метра е частично решение, но е по- скъпо от акумулатор
                          Даника
                            Ми то при нас растоянията са си мини,от склада до Спиди 600 метра ,гасене , Еконт още 200 метра гасене и така още няколко пъти сутринта на студено.
                            През деня долу горе същото.И това през ден .
                              Всички проверки на релета и видими връзки не дадоха резултат до сега.
                              Някой да има електрическа схема на Пежо Боксер под ръка да се ориентирам къде да търся точките за маса на инсталацията по купето ?
