Помощ за брикнат Garmin etrex 30
  • Помощ за брикнат Garmin etrex 30
    Колеги, след поставяне на sd карта с ъпдейт за друг модел устройство си брикнах Etrex 30-ката. Не се стартира от копчето за пускане, компютърът не я разпознава, като я включа в USB-то дава съобщение за грешка device has malfunctioned. Лошото е, че и в pre-boot mode не мога да вкарам със задържане на джойстика и натискане на копчето за пускане.
    Машинката е като нова - почти не е ползвана и ми се иска да я съживя някакси. Прежалил съм се вече да я занеса в официалния сервиз, но ако някой даде акъл какво може да се направи преди това съм отворен за предложения.
    От: Помощ за брикнат Garmin etrex 30
    Включи го към компютър!
      С кой фирм е била последно преди ъпдейта?
      Nothing comes from nothing...
        Включвам го към компютъра и получавам съобщение за грешка device has malfunctioned. Т.е. компютъра разпознава, че някакво устройство е включено в USB порта, но не може да разпознае точния тип на устройството. Преди да се брикне си го разпознаваше като Etrex 30 без проблем.
        Преди да го брикна беше ъпдейтнат до най-новия фирмуер от януари 2019, ако не се лъжа.
          Гледах му спецификацията - не видях да има карта памет, но все пак има ли?
            Има micro sd. Оттам стана и белята - имаше фирмуер за друг модел на картата.
              Ще поекспериментирам малко с фирма и ще пиша дали може да се приложи.
                Опитай този архив. Фирма от който е направен е 4.80. Би трябвало да е последния фирм и да сработи. Ама и устройството трябва да стартира, което като чета първия пост май не е много сигурно...
                Картата памет FAT32 и да няма нищо друго на нея. Папка Garmin в root на SD картата.
                Би трябвало да зареди коректния фирм с първия вариант като стартираш устройството, защото най-старото превю на еТерекс 30 е от 2011 (което аз намерих).
                Ако не стане нищо, отвори update.txt файла с текстов редактор и смени xrgn,14,1:/Garmin/Updater/1305/0E.bin с xrgn,14,2:/Garmin/Updater/1305/0E.bin
                Ако нещо не е ясно - питай.
                Последно редактирано от ISG; 08-02-19, 09:59.
                  Сложих ъпдейта на картата съгласно инстуркцията, но устройството изобщо не стартира. Има ли някакъв вариант да се стартира през компютъра?
                    И да се стартира през компютъра, щом не вижда устройството, а и то трябва да е в preboot, т.е. да стартира....
                    Сигурен ли си че има ток в него? Можеш ли да махнеш батериите за 1 нощ и на другия ден да ги сложиш заредени?
                    На тъмно екрана светва ли макар и леко?
                      Пробвах с току-що заредени на 100% батерии. Екранът не се променя въобще като натискам power бутона.
                        Занесете го на сервиз, но мисля, че устройството няма да го бъде - съжалявам. Просто налетия софтуер го е усмъртил качествено, най-вероятно чипа.
                        Ако все пак успеят да го съживят - опитайте да разберете как - ще им сваля шапка наистина...
                        Другия вариант е да се търси цялата платка от друго устройство или чип, ама се влиза в едни дебри в които аз поне изобщо не съм в час.
                          Ясно, благодаря все пак за помощта. Ще го занеса в официалния сервиз да видим там дали нещо ще могат на направят.
