Здравейте колеги!Купих си този мотор преди няколко месеца.Проблема е следния мотора е с карбуратор KEIHIN FCR 35 и доста върви а разхода на гориво е 5 на 100 с лека ръчка.Но самия карбуратор е без смукач,и като захладнее малко паленето е мъчително понеже пали и гаснее заради липса на смукач,иначе лятото няма дертове .Може ли да му се сложи смукач или не?Има ли някой в форума с такъв карбуратор който може да сподели как се справя с липсата на смукач?
Въпрос за Кавазаки КЛХ 300
От: Въпрос за Кавазаки КЛХ 300
Няма мотоциклетен карбуратор без смукач.
Отделно FCR-a е с ускорителна пома - даваш рязко газ 2-3 пъти и риташ - ще запали и в най-големите студове. Ако е правилно настроен ще работи с малко поддържане на газта, докато позагрее.
Аз имах такъв модела беше 2002 година доколкото помня и си имаше смукач. Снимай карбуратора и качи с умни все някой колега ще помогне. Иначе както казва колегата аз зимата палех точно така. Дърпам смукач, подавам рязко газ два три пъти и докато чукна стартера палеше.
Той мотора пали но държи ниски обороти и угасва докато загрее.И както каза колегата трябва да припомпвам газта няколко минути докато загрее,и това е много дразнещо даже леко гърми защото явно не му стига гориво докато е студен ,след това всичко е наред.Болчето на сместа е развито на 2 оборота а това за оборотите е навито почти до край ,но като е студен оборотите са много ниски и угасва.
