Смяна подгревни свещи на Терано 2.7
    От: Смяна подгревни свещи на Терано 2.7
    Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
    ПП За мен решението е фирмен сервиз.Работата срещу пари.Ако се скъса свещ те да се оправят.
    Е нали на този двигател няма проблеми, нищо че същите свещи на други се късат ?
    Даника
      Не съм имал проблем конкретно с моите. Взел съм тераното на 90 000 и съм ги сменил на 100, няколко пъти (3-4) съм мерил компресия през тях. Още първите си излязоха лъскави и ръжди по тях нямаше.
      За свещи, непипвани 20 години, върху двигател, немит никога и каран със всякакви боклуци в резервоара, нищо не гарантирам. Моя се мие 2 пъти годишно и това определено също има значение.
      Казах само че са по-къси от много други и по-трудно се късат. Не че е невъзможно да се скъсат. Това, комбинирано с чугунена глава, още по дефиниция е предпоставка за по-малко проблеми.
      На трилитрово терано са над 2 пъти (вероятно 3 пъти) по-дълги и в алуминиева глава. И там се развиха на италиански мотор на 280000км пробег и на английски на 160000. Ама там са под капака на клапаните и клаясване поне до конуса отпред е практически невъзможно.
        Развих ги без проблеми. С динамометричния ключ, настроен на 35 Nm. Въобще не изщрака.
        Имам странното усещане, че върхът е керамичен - не го лови магнит. Виждат се и гайките. С пластмасово покритие и шлиц за права отвертка. Нямаха никаква следа от опити за отвиване, аз ги нараних.
        На свещите пише: 0512 DK11 11V.
        Съпротивлението на всички е 1.2 ома, мерено с уред за 10 лв.
        Последно редактирано от bullet_pk; 03-02-19, 11:28.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Това че не го лови магнит по никакъв начин не значи че е керамичен, макар че вслучая може и да е.
          С уред за 10лв такива съпротивления трудно се мерят, та вероятно си далеч от истината. При липса на опит с мерене на такива съпротивления даже и с хубав уред пак не е много сигурно какво ще се измери.
          Свещите трябва да са около 0.5 ома, ако помня добре.
            [ATTACH]980487[
            Визуално изглеждат изправни, а след като са вън,с едно кабелче и на акумулатора всичко се вижда
              Добре е кабелчето да е поне 4мм2
                Това ми е ясно. За това споменах с какво съм мерил. В случая и четерите са с еднакво съпротивление.
                Намерих една снимка в нета:
                Ако това на снимката е оригинална свещ, то моите имат същия символ на шестограма. И вероятно са оригиналните.
                Забележи как изглежда металния връх:
ID:5808247Натиснете снимката за да я уголемите
                  Знам как изглежда метален връх.
                  Обаче дали го лови магнит или не, няма отношение към това дали е метален или не. Желязото не е единствения метал, а и когато нещо работи при тия температури доста често се изплозват сплави, които дори да са желязосъдържащи, не винаги ги лови магнит.
                  • Tedi_Mincho
                    Tedi_Mincho коментира
                    Здравейте Колеги, от къде мога да си закупя свещи с метален връх за Терано 3 тди
                    Предварително Благодаря за съдействието.
                  Тук може да се подскаже кои метали "ги лови магнит",даже започвам-желязо,манган,хром.(26,25,24)......и.
                    За мангана и хрома нещо си се объркАл.
                    А и това че магнит лови чистия метал, не значи че ще лови сплавта, в която участва тоя метал. Някои видове неръждаема стомана са най-масовия пример.
                      Издънка!
                      Да,тръгнах с редицата на черните,а бяха желязо,никела и кобалта -май.
                        Сега съм в чуденка дали да ги сменям. Оригинални и работещи, но с керамичен връх.
                        Като видях счупените от темата на Спарки, хич не ми се оставят тези...
                          Вече сте хванали посоката и след като сте ги извадили- сменяйте. Следващият път може да промените "тактиката" за което споменах в пост 7.
                            Сменявай без да мислиш, по правилата, но виж и останалото от Спарки(и форума)- въртиш няколко сек след угасване на лампата.
                            Даника
                              Спарки, ти сигурен ли си, че няма значение дали е с 16 и 19 мм връх?
                              Просто намирам на всякъде Denso DG-137, които са с 19 мм връх, докато DG-626 (16 мм) ги няма никъде. Моите са 16 мм. Просто са на някаква средна цена и уж японска марка.
