Сваляне картер 1,6 16V дълга база
  • Сваляне картер 1,6 16V дълга база
    Тече масло от картера на мотора. До скоро не течеше, кой знае с какво е уплътнен. Тече от предната страна. Не, че има значение. Не е от симеринга на коляновия вал. Трябва картера да се свали. Огледах го днес, въпроса е кое се сваля и кое не. Преден диференциал? Нещо друго?
    От: Сваляне картер 1,6 16V дълга база
    Доволно предния мост и малко болтове 6 мм. Няма гарнитура силикон е.
      Свалих предния диференциал, свалих картера преуплътних го със силикон, вече не тече.
        Преди месец ми протече преден семеринг на коляновия вал. Смених го с някакъв...
        Гледам пак е протекъл.
        Къде във Варна да намеря читав?
        Какъв му беше размера?
        Коляновия вал го разгледах, няма следи от износване там където го трие семерингът.
          От коя страна, сменяй и двата, ако можеш. По принцип възможностите за течове по двигателят се елиминират заедно наведнъж, тъй като налягането винаги търси от къде да излезе. В зависиомст от това, което е най-амортизирано, започва оттам.
          Примерно за нашите двигатели:
          Семеринг на разпределителен вал отпред, семеринги на колянов вал, отпред и отзад.
          О-пръстен на делкото, силикон на картера, гарнитура на капака на главата.
          Уплътнение-тръба към инжекционна за картерните газове.
            Прав си, сега ми тече само от семеринга на коляновия вал, предния. И така и така ще разглобявам за водно помпа, да сменя и семеринга. Ама какъв да сложа, че да изкра повече от месец. Размер и от къде да го взема ще ми помогне много.
              https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=103888
              пост №13
              Размер преден семеринг колянов вал 1,6/8В но смятам че и на 1,6/16В е същият
              32х47х6
