Проблем с Vivacom Mobix и видеонаблюдение
  • Проблем с Vivacom Mobix и видеонаблюдение
    Здравейте ,от скоро имам камери и вчера реших да си настроя и отдалечения достъп през мобилно приложение ,kамерите и двр са hikvision ,а прилoжението е IVMS-4500.Интернета ми е на виваком mobix ,мобилен 4G със динамично ip и отказват да ми предоставят статично, като казват че услугата им не е подходяща за видеонаблюдение.Имам достъп до рутера ,пренасочих портовете ,зададох статично ip на двр и го докарах до там ,че във wi-fi мрежата на рутера влизам и през телефона и през лаптопа, но опитам ли през мобилния интернет с моментното ми ip не става.Има ли решение проблема, защото друг доставчик на интернет не ми е вариант.
    Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
    От: Проблем с Vivacom Mobix и видеонаблюдение
    Пробвах да настроиш рутера през my.contact.bg
    Но като цяло ще трябва да ползваш някакъв ddns провайдър защото отдалечено ще е трудно да разбираш какво IP има рутера.
    Hyundai Galloper 3.0 V6
    0885 44 60 16
      По принцип моментното реално IP не е само ТВОЕ. В смисъл те ти дават едно ИП за което има един гейт за които има накачени няколко клиента с Вътрешни ИП-та от типа 10.0.76.234... Така, че реалното ип не е директно на твоето устройство.
      Търси решението във Claud на HKvision. Общо взето облачна услуга дето може да те върже по device ID към устройството...
        VPN сървър със статичен IP адрес е вариант. Връзваш рутера който е зад интернета от Vivacom към VPN-а със статичният адрес, връзваш и клиента към него и така попадат в една обща мрежа.
        Ползвам нещо подобно точно за Vivacom. На "село" камерите са вързани към рутер с мобилен интернет от Vivacom. От там се прави SSH тунел (някак си предпочетох този вариант пред VPN-а) към рутера у нас който е със стаичният IP адрес. И така през домашният рутер имам достъп до камерите. VPN-а е по-лесен за подкарване от SSH тунелите.
          При мен нямам my contact, а си имам паролата на рутера и от там си настройвам.За Claud на HKvision четох ,че е доста бавен и не е точно наблюдение в реално време.Насочвам се към no-ip ,защото ми се вижда най-лесно и има клипове как става ,че не съм много на ти с тия работи ,но за момента не ми дава да се регистрирам.
            Полвай hik-connect на HKvision и не се занимавай с друго,работи нормално. С дднс или впн влизаш във зависимости.
            Use since:
            OpenBSD 3.x
            FreeBSD 4.x
            Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
              потвърждавам за hik-connect, едно от най-читавите приложения които съм виждал за тази работа.
              0885 44 60 16
                Благодаря за съветите, регистрирах се в hik-connect и всичко заработи нормално ,а наблюдението си е в реално време .Предполагам че при промяна на ip-то само ще си го актуализира и няма да имам проблеми.Кажете сега с какво да разклоня лан кабела ,че рутера е само с един изход ,а искам да свържа освен двр-а и настолния си компютър.
                  Как със какво,суич или хъб някакъв стар.На хъб едва ли ще попаднеш
                  15 лв.е един суич длинк
                  Ако си в час,лан от рутера в десктопа,в него две лан карти на бридж и си готов
                  Но пс-то трябва да работи непрекъснато.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Е това се казва решение. Вместо Суич за 15 лв, 2 лан карти за 30 + тока за още 20 лв на месец
                      Първоначално публикуван от dizela_88 Преглед на мнение
                      Claud или hik-connect не е прокси за да ти забавя връзката с камерата. Това което прави е да са свързва устройство и потребител...
                        Здравейте. Може ли да ми кажете нещо подобно решение за DVR Dahua. Благодаря
                          Срещал съм и по безумни решения
                          https://dvrbg.com/
                            Първоначално публикуван от gibi13 Преглед на мнение
                            Кажи по добре модела
                            https://dvrbg.com/
                              мда, G5 за подобно решение ;-)
                              Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                              нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
