Как да направя появяваща се мишена
  • Как да направя появяваща се мишена
    Как да направя механизъм за появяващи се мишени за еърсофт? Нещо от този род:
ID:6153986 Натиснете снимката за да я уголемите
    Идеята ми е кръговете да са от алуминий монтирани подвижно към ос и при изправено положение да имат лек наклон напред за да се задържат. При уцелване да падат. За повдигането им мислех нещо с електромагнит или соленоид, но не мога да го измисля. Условието е всяка мишена да се вдига и да пада независимо от другите. Приемам всякакви идеи.
    Последно редактирано от Балканджи; 17-01-19, 13:14.
    От: Как да направя появяваща се мишена
    Близо е до изискването, но не може да се вдига всяка, независимо от другите
      Най лесно ми се струва на принципа на матрьошките с противотежест. Ако всичко е точно при удара ще се катурне назад и после ще се върне сама обратно.
        Това го гледах, но не ми върши работа. Целта е трениране на интуитивната стрелба. Мишените ще бъдат на около 1 метър една от друга и на два или три реда. Може да помисля за вариант с осветяване с лазерче или LED диод, който да светне и при попадение да угасне. С нормално затворен микропревключвател на всяка мишена и някакъв контролер ще стане, но не намирам как или кой да го направи, срещу заплащане, разбира се.
          поразгледай тук
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Не бях попадал на това. Благодаря. Има добри идеи.
              Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнение
              Разгледах темата до края, но всички се придържат към "матрьошките". На мен целта ми е упражняване на ИНТУИТИВНА стрелба. Трябват ми появяващи се мишени или осветявани такива. Продължавам да се придържам към първоначалното задание.
                Последно измислих това:
                Няма да е появяваща се, но поне ще е подвижна. Може и центърът (червените кръгчета) да са на панти за по-добро показване на попадението. Приемам и други съвети.
                  "Матръошки" със задържащ в свалено положение електромагнит. Кратко прекъсване на захранването ще я изправи ,а попадение ще я "залепи" отново за магнита.
                  Калин Владов,09РСПБЗН
