Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
  • #76
    От: Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
    Първоначално публикуван от orela Преглед на мнение
    Как става това? Това на снимките, които пуснах ми изглежда неразглобяемо
    }Щом е сглобено, трябва и да се разглобява. Тая брава е елементарна и принципно отзад на патронника трябва да има зегерка и да се изважда от гнездото, но на Митсубиши не съм разглобявал и не мога да кажа със сигурност. Пробвай с клатене на ключа да налучкаш каналите, обикновено става. Може да го занесеш на автоключар да види дали може да се направи нещо. Ако не става, една по-яка отвертка вместо ключ да си дойде на място и повече не пипаш там. Може и да я прецакаш окончателно при тая процедура, затова по-добре потърси ключар .
    Последно редактирано от kuzdov; 14-02-19, 12:30.
    Неизвестен мъдрец
    • #77
      Пробвах, не стана. Пък и ме е страх да напъна повече да не взема да счупя ключа.
      Това е план Z
      Снощи я видях, но зегерката е пресована чрез корпуса. Започнах опити с една отвертка да я раз-пресовам, но без резултат. Днес ще пробвам с пила или ножовка.
      • #78
        А като я разпресоваш, как ще я поставиш отново? Ако е направено неразглобяемо, по-добре иди при ключар да върне патронника на място и не пипай повече там.
        Неизвестен мъдрец
        • #79
          Мислех си залепване на "зегерката" или прихващане с нещо през целия корпус
          • #80
            Джипа е с автоматични, които уж работят. Но това ме навежда на мисълта как се разбира като спрат да работят автоматичните???
            П2 няма хъбове. Вакуумен привод "откача единя полувал от предния диференциал.
            Ако не работи, най-вероятната причина са ел клапанчетата, които са по спомен на десния рог при двигателя.
            • #81
              Или маркучетата към тях, измъкват се, късат се и т.н.
              • #82
                Това не е ли за П2 SuperSelect? Моето е Part Time 4x4
                • #83
                  Ако клапанчетата не работят просто не се разцепва полуоската. Ако няма предно не е там проблема.
                  • #84
                    Или спукана мембрана.
                    8)
                    • #85
                      Точно така.
                      8)
                      • #86
                        Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
                        Точно така.
                        С вакум се зацепва и с вакум се отцепва в зависимст от това на кой край на мембраната е подаден сигнала.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от nnikbg Преглед на мнение
                          И маркучите да махнеш пак ще е зацепено предното.
                          8)
                          • #88
                            не споря но ако махнеш преди да зацепиш няма да се зацепи.
                            • #89
                              Ей това се оказа зегерката (сравнена със палчето за затваряне). Очаквах да е малко по-голяма и кръгла. От патрона последните две пластини не се прибираха до край, не знам дали е от износен ключ или както каза Пенчо - жабката е с различен ключ.
Име:2019-02-14 19.25.55.jpg
                              Относно зацепването на предното:
                              Става дума за Auto Free Hub на part time 4x4. И въпросът беше как може да се разбере, когато има повреда там преди да си затънал в калта. А не, че нещо не работи в момента.
                              • #90
                                ...въпросът беше как може да се разбере, когато има повреда там преди да си затънал в калта. А не, че нещо не работи в момента.
                                Ами, след бутането на лоста, светне ли лампата за преден мост на таблото, то значи, че поне предният кардан се е завъртял. Но дали са зацепили хъбовете няма как да разбереш преди гьола. За успокоение може да им направиш една ревизия, като внимаваш с количеството на греста, защото ако е много също ги блокира.
