Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
    От: Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
    Освен за крика, няма за какво друго да е.
      Колега незнам ако ще сваляш двигател колко снимки ще трябва да направиш! Дано да имаш повечко памет във фотоапарата!
        Лоста е от хидравличния крик който е оригиналния . Разпъва се и е телескопичен а най отгоре е зарязан за да може да развиваш и завиваш болта на крика .
          Хмм... Бях останал с впечатление, че за крика ще да е нещо от инструментите в задната врата и изобщо не си помислих за него.
          Като още ми е непознато точно какво търся се оказа по-лесно да нащракам снимки и после като гледам нещо в нета и се запитам "абе на моя тук как беше" преглеждам снимките. Особено, ако не съм с джипа.
            Лоста е за крика, при инструментите няма място за него. Гумите помпиш според зависи, аз съм с 31-ци Дуратрак, карам ги на 1,8 бара. Чистачки - аз съм с китайски, на 3 години са и са за смяна вече. Каквито си избереш. Стелки за да са като тава, само точно за П2, аз съм с гумени от Кауфланд, за 20 кинта са идеални.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
              Мерси!
              Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
              Въпросът беше какъв размер трябва да са?
                За дълго Pajero са 19" / 48 cm. - предполагам при теб ше е същото.
                Вземи си на Wurth - по 6.00 лв. са в Praktiker - чистят идеално.
                Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
                Бахти, как се изказах...
                  На Ботевградско в София има едни с голям избор. Купих от там и съм доволен, че извадиха бежови и се връзва с интериора на колата ми.
                    Малко жокер къде да търся датчика за светлините на заден ход ще може ли?
                    Разбрах какво да търся, но не и къде точно. Като разглобявах конзолата погледнах от горе, но не видях да е там. Може би отвън някъде?
                      Върху скоростната кутия трябва да има 2. Единия е за 4х4, другия за заден ход
                      Неизвестен мъдрец
                        Но от къде да го търся - вътре в купето или трябва да залягам от вън?
                          Не само отвън, а и отдолу .... Намират се на гадно място най-отгоре върху скоростната кутия. Какъв е проблема всъщност, та ти е изтрябвал тоя датчик? Той дефектира рядко по принцип. По-вероятно е някоя букса или кабел да са повредени ако ги няма светлините.
                          Последно редактирано от kuzdov; 25-01-19, 12:25.
                          Неизвестен мъдрец
                            Не виждам нищо като карам на заден .
                            Крушките са здрави. А като намеря датчика и буксата му вече ще разбера от къде е. Иначе не виждам друго какво да търся
                              Не светят или не виждаш? Може да тръгнеш отзад напред, както е редно по принцип. Първо провери крушките (с омметър, не на око) и фасунгите и ги почисти от окиси ако има. После с един мултицет провери дали идват 12 волта като дадеш на контакт и включиш задна. Провери и масата дали е наред и чак тогава карай към датчика. Можеш да се ориентираш и по цветовете на кабелите и да ги проследиш ако още не си сложил мокета. Вероятно има букса някъде около задната броня, не ми се вярва да е цял кабел директно до стоповете. Абе, като тръгнеш "по жицата" и ще разбереш, не е нещо кой знае какво сложно там. П.П. Предполагам си проверил предпазителите най-напред .....
                              Последно редактирано от kuzdov; 25-01-19, 13:15.
                              Неизвестен мъдрец
                                Не светят. Крушките ги проверих с омметър. Фасонките и буксата изглеждат добре. Не съм мерил дали идват 12в. Предвид здравата крушка и добре изглеждащите връзки реших, че проблема е другаде. Няма кабел под мокета, явно минава под пластмасата на калника (вътре в купето) или направо излиза от вън. Затова мислех да тръгна по жицата, ама от другата страна.
