Купувам преден диференциал за NIVA 1.7i 99г. 11/43.
    От: Купувам преден диференциал за NIVA 1.7i 99г. 11/43.
    В много теми за диференциали става въпрос за тези твърди втулки.Бихте ли разяснили от каква стомана се правят има ли точни размери или за всеки диференциал е индивидуално.При твърда втулка на колко се стяга гайката?
      Конкретно по съответния разглобен диф се прави втулката,мажа гайката с лепило и я стягам с голямата тресчотка на гидорията до откат,като се внимава все пак да не се превърти гайката.
      Ако няма лепило гайката се причуква с център след стягането.
      Предварително лагерите са намазани с масло и след стягането задължително се завърта пиньона на ръка.
      Ако всичко е точно и хлабината е на границата на "хващане с ръка"-(без обаче да се долавя на ръка),пиньона се върти мазно без каквото и да било задържане,затягане значи нещата са добре.......-нещо недостижимо с разпорната втулка,ако е стегната до предписаните килограми,където се усеща явното триене и нуждата от определено усилие за завъртане!
      Така съм постъпвал аз,като не твърдя,че това е най-точното,тъй като дейставах без да видя клипове от Руснаците или да се допитам до стари майстори на дифове.
      Не съм имал проблеми...
      Последно редактирано от Янко Желязков; 20-01-19, 10:18.
        Какво значи твърда втулка? Идеята на тази втулка е да работи, като пружина, когато се приложи голямо натоварване върху диференциала, тя поема удара! Не може да се прави от каквото ти падне!
          От къде го чу това,колега?
            Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
            Точно при голямо натоварване разпорната втулка подава и отваря произволен луфт между пиньона и короната след което диферинциала ти е пътник за нула време ако не го усетиш . Всички диферинциали на кари ; камиони и друга тежка техника са заводски с твърда втулка .
              Точно!
                За да се постигне точната регулировка между двата конусни лагера, втулката трябва да може да се огъва! Не е твърда ! Аз сложих такива, от иж техно!
                  Е точно по тая,се прави твърда.Измерва се точната дължина и се прави дебелостенно копие,което се стяга здраво и се приключва със цялата драма.
                    grendo 77,Ти пишеш за заводския,стандатен вариант при ВАЗ,ние обсъждаме друг по трудоемък и прецизен при получаване на втулката,но и доказано по-надежден!
                      Нивата по принцип е събрана на едни 80% от агрегати на нормалните автомобили ВАЗ и неща които в една нормална Лада никога не аварират в нивата са почти консуматив .
                        Ами, нали за това руснаците пуснаха една книжка "Разберете какво може Нива". Демек, разберете и не я ползвайте като Т-34.
                        П.П. За забелязване е, че ако се спазят всички препоръки на инж. Самоделкин (разбирай всичко, което се препоръчва да се направи, когато искаш да сложиш 33"-ки) , крайният резултат не е толкова кекав.
                        Последно редактирано от коко келеша; 28-01-19, 06:48.
                        Из "Златния телец"
                          Мхм-може би е така.
                          В интерес на истината Руснаците имат много грамотно направени Ниви.
                          Темата беше за счупен диф,та ето едно от многото места,където така и не успях да мина с Нивата,именно заради чупене на предния диференциал и веднъж касета и на задния...
                            Не виждам какво по този път ще счупи диференциалите, а ако Нивата има и блокажи ще мине без проблем! Само ми убягва идеята, поради която трябва да се минава от там!
                              Колега-от снимките както е добре известно наклон не може да се прецени.
                              Казваш път...-точно на това място пеш за да се кача си помагам с ръцете-(без тяхна помощ се хлъзгам и падам по колене....-не се шегувам грам!).
                              Накрая преди върха на склона,КИАта,въпреки отличното поведение по такива места-(заради голямото си междуосие),моментно подскача и остава с предница във въздуха.
                              С Нивата на същото място счупих веднъж сателити и планети на задния диф и веднъж сцепих алуминиевия кожух на предния диф.
                              Проблема и е,че е къса,с малко междуосие и подскача много по такива екстремни наклони.
                              Освен това и диференциалите и са доста по-слаби...
                              П.П.И не ме разбирай погрешно.
                              Аз също съм си фен на Лада Нива...-просто давам обективни примери,тъй като съм я тествал доста и ми е било интересно.
                              Последно редактирано от Янко Желязков; 29-01-19, 19:35.
                                Фабрично тази KIA няма блокажи на диференциалите, а на този терен Нива с блокажи ще има по голямо предимство, особено като се има предвид и тежестта на автомобила! И въобще няма да и се налага да скача!
