Здравейте! Колата Нисан Х-триал 2.2 di. След дълго чудене каква е причината да не върви нисана и да пуши и трака се оказа разтегната верига. Малката верига отдясно тракаше все едно вътре има камъни. Отидох при майстора и той сложи една пръчка на капака на веригата и ми каза да чуя и аз, е няма такова тракане отвътре. След смяната на веригата се оказа че са за смяна биелните лагери. Докато е студен няма проблеми и като загрее започва да трака. Ако някой знае колко горе долу излиза такъв ремонт ще съм благодарен да сподели. Майстора ми каза че губил налягане на маслото когато загрее и от там бягала центровката и започвал да трака, но трака само в движение. Интересното е че не светва лампата на маслото, а не трябва ли да светне щом пада налягането? И не трябва ли да трака и на студен двигател и на място ако са лагерите? Друго което ми прави впечатление е че между 2 и 3 хиляди оборота при студен двигател си ускорява, но загрее ли спира дс ускорява и работата на място е лоша, тресе двигателя и не работи гладко, докато е студен няма такова нещо.
Дали може да са клапани и е със сигурност лагери?
