Относно смяна на акумулатор Хонда ЦРВ
    От: Относно смяна на акумулатор Хонда ЦРВ
    Първоначално публикуван от CARPERA Преглед на мнение
    https://www.coxmotorparts.co.uk/hond...ery-2003-2008/
    Ето ти оригиналния да си избереш твоята
    Тази фирма ще ти го доставят, а може да имат налични и важно е че ще има гаранция.
    http://hondaparts.bg/
    мисля този ще ти пасне
    [ATTACH=CONFIG]978784[/ATTACH]
    Благодаря колега,ще ги погледна
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
      Банер има 45ца със стартов ток 390ампера в този размер. Хубав акумулатор, на реномирана марка.
        Айде стига вече с тия линкове.
          Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
          Банер има 45ца със стартов ток но 390 А в този размер. Хубав акумулатор, на реномирана марка.
          Точно такъв беше акумулатора ми,но 360 А с него купих колата , издържа 4 години ,по думите на германския агент са го сложили нов преди да взема колата ,но ми направи впечатление още тогава два месеца след като я взех колата, брат ми забрави фаровете и за час и половина беше паднал акумулатора.Оттогава безпроблемно я карах,но всяка зима при падане около нулата ,усещах че по мъчно пали и знаете как е-светлинките по таблото повечко мигат като върти стартера ...а бе усеща се че му идва слабичък сякаш...може пък да е бил стар акумулатора ,да са ме метнали малко,знам ли, затова търся малко по мощен да е сега.
          Има едни 48ah и пусков ток над 400А ,но не знам откъде да ги открия...а вчера в нета попадна и на един 54 ah с размерите на 45 ah ,но е американски в американски сайт за съжаление.
          Някой може ли да ме насочи откъде да открия 48ah
          Последно редактирано от milenzh; 11-01-19, 08:55.
            YUASA 48Ah YBX5057
            Изпиши това в гугъл и ще ти излезе,че не дават да постваме линкове.
            48ah 430A стартов ток е
            Мисля че Тех-ко Варна бяха представители на марката може да питаш дали ще ти го доставят
            Последно редактирано от CARPERA; 11-01-19, 08:56.
              YUASA 48Ah YBX5057
              Благодаря
                Първоначално публикуван от milenzh Преглед на мнение
                Тоя интернет ви е разбъркал мозъка !
                Толкова ли не можеш да намериш магазин във Варна САМО за акумулатори ?!
                Нормален магазин, не интернет такъв ! Просто влизаш, избираш, плащаш, монтират ти го, заверяват ти гаранцията и си тръгваш.
                Затваряй компа, тъпчи кеш пара по джобовете и отивай да се возиш, сЕ на някое кюше ше пише с големи букви "АКУМУЛАТОРИ".
                Баси драмата !
                  Баси драмата !
                  То е ясно това и не е драма ,а съм си патил от любимите ти гаражни магазинчета с надпис "ХакумулатОри" и гаранции да се занимавам с постоянно ходене гаранционно... Затова просто поисках съвет от колеги, които евентуално имат опит с даден вид акумулатор, защото ако си забелязал ,събирам се в параметри малко по-рядко намиращи се акумулатори."Баси" мнението изказа...
                  ..."комп" отдавна не ползвам ,а едно нЯщо "смартфон"...все пак Благодаря за безполезния съвет
                  Живи и здрави
                    Имам предвид магазин в който се продават само акумулатори, който се занимава и със заверка и гаранционно обслужване, а не магазинче за всякакви авточасти.
                    Имах желание да съм ти полезен.
                    P.S. Ето ти читав акумулатор, а може да минеш и от тук.
                      Благодарско колега
                      Ще проверя
                        .S.*Ето*ти читав акумулатор, а може да минеш и от*тук.
                        ОМ602->Tremec
                        Е точно този с най слабите характеристики да сложи, колегата е написал че иска да е над 360 стартов ток.
                          Благодаря колеги... трябва да побера височина около 200-215 , което е ок,но ширината е 129-130 и не толкова кутията в която лежи(мога да я махна ),но стягащата скоба отгоре е точно за 130 мм направена,а самите и дупки където минават шините за затягане са на 160 мм разстояние...така че трябва и там да влизам в размерите,а следващата ширина след 45 ah е 175 мм...има обаче едни 48 ah пусков ток 400 до 430 А ...такъв ще търся ,иначе трябва и скоба друга да търся...има ли някой идея какъв 48 ah има,че май са по редки...такива с ширина до 130 ММ
                          Благодаря ви
                          Никакви нерви или поне не са сериозни - има ли място слагам най-големия,е наложи се на сменя кутията,клемите,скобата за закрепване и да удържа малко силовия кабел ма па сега над 1000 стартови на 120 ампера AGM морска батерия която кога да я разреждам доста повечко от чисто стартовата.
                          Не ми хареса цената само,но с добрите неща обикновенно така ми става.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Ама в тоз жълтърник става и акумулатор и от истински автомобил, просто мериш колко е най-големият и висок който може да се събере. Нефелното закрепване със щпилцици се замества съвсем спокойно с колан с тресчотка (от мъничките)
                            После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                              Показал съм му къде има избор, а когато акумулатора е читав малкото повече стартов ток е без значение, особено за тоя мотор. От Хонда са си го измислили.
                              Ако колегата иска акумулатор с по-голям капацитет, ще трябва да си преправи стойката, както и Боса му е обяснил по-горе, но след това ако кара със скапан (с който ще пали без проблем), щото по-големите са и по-скъпи, ще трябва да сменя и алтернатора с по-голям, и т.н., и т.н.
                              Просто трябва да си купи нов акумулатор с гаранция за стотина лева и в следващите 4-5г ще забрави за проблема, а след тях може да е забравил и за този автомобил.
                                Благодаря колеги ,48 ah е възможно най- големия , който открих на два-три производителя съответно с 400-430 пусков ток.Някой има ли наблюдения за акумулатор PROCRAFT ,как са ?
