Резултати 1 до 14 от 14
Тема: Има ли декомпресор Сузуки Фрииуинд XF 650 '98?
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    Точки (при гласуване)
    12
    По подразбиране Има ли декомпресор Сузуки Фрииуинд XF 650 '98?
    Здравейте,питането ми е породено от факта, че стартера на мотора върти много мудно.Когато подам ток от джипа с кабели върти малко по добре и пали.Купих нов акумулатор,ревизирах стартера но проблема си остана.Преди да започна да нищя инсталацията се сетих, че някой от големите ендура са с декомпресор,та мисълта ми е дали и тука няма, и той да ми прави номера.И друг въпрос имам,с една свещ ли е или с две?Защото ми се вижда ,че в главата влизат две неща от които едното с сигурност е свещ, но другото не мога да го видя без да разкостя пластмасите,а сега е доста хладно и не ми се пипат двайсет годишни пластмаси.Всичко е закрито и не се вижда добре кое какво е.Ако някой е вещ по тая материя,моля да пише.Благодаря предварително.
  2. #2
    Регистрация
    Dec 2005
    Място
    Варна
    Публикации
    3,932
    21
    По подразбиране От: Има ли декомпресор Сузуки Фрииуинд XF 650 '98?
    Има декомпресор, с две свещи е, проблема 99% е в стартера.
  3. #3
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Ок.Мерси.Стартера го преглежда майстор на когото имам доверие за стартери и алтернатори,има четки,втулките са от какъвто трябва материал, на стенда върти много леко и мазно не се усеща да се тормози.Затова търся причината другаде,ако някой има идеи, да ги споделя.Единствено не се сетих да го помоля да премери статора и ротора, но и това може да стане.
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    1,455
    13
    И аз мисля че в стартера е проблема.Като има товар тогава се вижда дали върти както трябва.
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Стартера си е екстра.Отваряне отново,обстойно преглеждане,мерене на ротор и смазване.Когато ми остане повече време ще го ровичкам и ще пиша.Изтеглих три мануала и в нито един не видях декомпресора,а и мотора не е до мен за да го проуча по внимателно,може пък нещо от мануалите да ми е убягнало.Ако има някой снимка на въпросната джаджа моля да я качи.
  6. #6
    Аватара на motor_men
    motor_men е офлайн
    Веселин Димитров
    Старши участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Oct 2008
    Публикации
    2,665
    16
    С тази кубатура и един цилиндър ще е много тегаво без декомпресор.
  7. #7
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Заврян е на дълбоко и не мога да го ревизирам ,,набързо''.Минавам на план Б,проверка за хлабави връзки,нагорели или клеясали клеми,букси и т.н.Благодаря на колегите за бързата реакция.
  8. #8
    motor_men е офлайн
    Веселин Димитров
    Регистрация
    Oct 2008
    Публикации
    2,665
    16
    Подай ток директно на стартера , ако върти добре , значи има проблем някъде по веригата , ако не върти добре , търсиш проблема в стартера , предавките му , декомпресора.
  9. #9
    Регистрация
    Dec 2005
    Място
    Варна
    Публикации
    3,932
    21
    Какво значи върти мудно?
    Ако е декомпресор, ще спира на компресия, няма да върти мудно.
    Този двигател е елементарен, няма нищо сложно по него.
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Мудно е, когато е скапан акумулатора или стартера.При мен и двете са наред.Акумулатора пред мен го отвориха,беше сух,напълниха го с електролит,аз го заредих, както е по книга.С 1а за 8 часа.За стартера писах по горе.Щом при прецакан декомпресор спира,значи и това отпада.Остава нещо по инсталацията,когато ми остане време да го поровя и ще пиша какво е излязло.
  11. #11
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    1,176
    13
    Дали си заредил добре акумулатора за тези 8 часа - какво напрежение дава без товар? На Хондата ми май беше 14Ah и си го зареждам поне по 12 часа, а е 600 кубика!
    Honda XL600LM, 1987
    Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
  12. #12
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Напрежението е 12.5-12.7,при въртене на стартер пада на 11.5.Върти ми се една мисъл в главата,дали електрониката не ми прави номера и да дава много предварение и от това да върти по трудно.
  13. #13
    motor_men е офлайн
    Веселин Димитров
    Регистрация
    Oct 2008
    Публикации
    2,665
    16
    Пак повтарям! Подай ток директно на стартера , без контакт , разкачваш плюса и с един кабел пускаш ток директно на стартера. След което казваш резултата от въртенето.
    От правена електроника и реле за зареждане съм имал няколко случая да върти много трудно , но е толкова трудно , че и с акумулатор от автомобил върти мудно.
  14. #14
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    150
    12
    Ok.
Сходни теми
  1. Автоматичен Декомпресор
    От mitko_racing във форум 4-Тактови
    Отговори: 19
    Последно мнение: 12-12-11, 17:23
  2. Проблем с декомпресор
    От martyz във форум Ходова част, окачване
    Отговори: 1
    Последно мнение: 14-02-11, 10:35
  3. Проблем с декомпресор на КЛР 600
    От yanko във форум 4-Тактови
    Отговори: 18
    Последно мнение: 15-12-10, 21:10
  4. XT 600 проблем декомпресор!
    От ivoto във форум 4-Тактови
    Отговори: 12
    Последно мнение: 24-08-09, 21:17
  5. Декомпресор на XT600
    От vasko_gaz 66 във форум 4-Тактови
    Отговори: 14
    Последно мнение: 12-01-08, 15:52
Правила за публикация
