Проблем с Garmin DriveAssist 50LMT
  • Проблем с Garmin DriveAssist 50LMT
    Привет.
    Проблема е че при обновяване на картите с Гармин Експрес дава грешка "Има грешка при инсталиране на актуализацията". И сега няма никаква карта.
    Какво вероятно причини проблема - при първия опит се е откачил захр.кабел на лаптопа и лаптопа спря по време на актуализацията Кофти.
    Сега съм пробвал следното:
    Неколкократни опити за ъпдейт от различни компютри.
    Възстановяване на настройките и пак опити за ъпдейт.
    Симулирах флашка и СД карта като навигация като копирах папката Garmin на тях. На тях се инсталира коректно.
    Пробвах да копирам вече инсталираните файлове, но дава грешки при копирането. не мога да копирам .System, а и съдържанието им е различно и въобще не знам дали е добра идея.
    При първите опити въобще не се беше създала папка Map. Сега съм направил, но пак безуспешно.
    Не виждам опция да заредя Карта от СД картата памет. В устройството "мои карти" стои празно.
    При ъпдейт въобще нямам избор за инсталиране на карта.
    и за капак веднъж реших да не правя бекъп и се опреска всичко...
    Ще съм много благодарен на помощ!
    Митко
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Проблем с Garmin DriveAssist 50LMT
    Виждаш устройството и файловете на него. Можеш ли да триеш файлове, допуска ли триене? Ако е така всички файлове img, SID, asr, jcv ги махни от устройството. Само карта ли си слагал при ъпдейта или и нещо друго?
    Nothing comes from nothing...
      Ще пробвам,
      Иначе при първия опит ъпдейтвах само картата.
      Следващите опити при които бях възстановил зав. настройки тръгваше и някаква бърза актуализация на софтуера и после карта.
        Имам достъп до файловете като мина в Storage режим, изтрих файловете - имаше само .img, но пак при актуализация спира на 50.1% и дава грешката.
          Всъщност, системните папки не ги виждам. Знам че има .System и стигам като дам пътя до нея. Ако има друга системна и има там още такива файлове не ги виждам.
            Обикновено папка .System е една на уреда.
            Пробвали ли сте Clear NonVol Memory?
            Става по следния начин:
            задържате пръста си на екрана с управлението на звука /при мен става с горния десен ъгъл/, като апарата е в хоризонтално, а не вертикално положение. Отивате на Developer infos/Non vol Statistics, натискате менюто от 3те чертички и натискате Clear Non Vol. Имайте предвид, че това го връща в началото апарата - каквото и да сте записали като POI, тракове пътувания се изтрива.
            Има и други начини, ако този не сработи.
              На SD картата тръгна, но на вътрешната памет не.
              Остава за сега така.
