Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
    От: Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
    Не бойте се, същото е при бензина. Скоро пусках в планината при -5 на скорост и при пуснато парно и слязох в селото с охладен мотор под обичайната работна температура. Всичко си е наред, от тогава вече минах повече от 500км във всякакви условия и при всякакви режими, проблеми няма. И това при положение, че антифриза ми е на минимума.
    Всеки трети е шести
      Термостат.
        Едно от нещата, заради което от сърце ненавиждам дизела-първо умираш от студ докато дойде парно. После и да дойде, пак не е като на бензинова кола. ...
        Дизелите биват различни. На Нисан Патрол от парното вееше горещ пустинен вятър. Бензиновият Джип не може да го докара дори близо до това топло.
        Ние не сме неутрални!
          Термостат.
          +1
          Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
          Opel Corsa 1.7д 98г
            Нищо и няма на колата, най-вероятно.
            Ако не са взети специални и доста сложни мерки, двигател при спускане изстива даже и при изправен термостат и ефектът е толкова по-силен, колкото по-студено е наоколо. Охлажда се (1) през парното и (2) директно от насрещния въздух през корпуса на двигателя, без участието на охладителната уредба.
            Топлината, която се отделя от триенето при ППХ е много малко и при дизел охлаждането от студения въздух който минава през двигателя напълно я прикрива.
            По този повод: някой знае ли за бензинови коли, които имат допълнителни отоплители (електрически, виско) както е популярно при дизеловите?
              Въпрос на "късмет и къса клечка".
              За зимата определено предпочитам отопление от дизелов двигател. Имам сериозен опит с дизелаците на фолксваген 1984 г беше произведен първия и без значение 1.5,1.6,1.9,2.0-парното е като калорифер. И въпреки личните ми предпочитания към бензиновите коли,(втора употреба) те са далеко от топлинния комфорт на дизелака през зимата.
                +1!На дизел обаче тука в БГ никога повече!
                  Три различни дизелака Евро 3, 4 и 5 съответно 1.4, 1.5 и 1.6 литра
                  Всички със изправна охладителна система и загрели допреди баира на максимална работна температура.
                  Един и същ баир надолен, кара се бързо, случва се 10 минути след тръгването и съответно купето е още студено а парното духа топло - при температури под 0 градуса почва да охлажда мотора яко и стига почти до най ниската възможна.
                  Добре че баира е едни има няма 5 минути.
                  Същия баир при другата барака 4 литра биндзин си топли като за последно.
                  Там при него автомобил нормално паля от хижа в планината на -20 и започвам веднага спускане надолно за 30 минути - на 5-тата минута вече е пуснал парното на макс
                  VW Golf VI variant
                    Ако сте летели на малък самолет, особено зимата, Теракана няма да ви прави впечатление.
                    При самолетите няма термостат и когато е студено моя човек си лепеше лепенки на една част от радиатора, но и при перфектно парно като почнеш да спускаш рЕзко става студ, особено ако на 30.12 си над Мусала.
                    Дори да е с читав термостат, какъвто и да е мотор при продължително спускане зимата, еле па в планина, си изстива, но това не пречи да му се метне един нов, ако не е баран до сега.
                      Нормално е да има промяна в температурата. Въпроса е да не излиза извън работната. Не говорим от 83 да стане 79
                        Три дизела съм карал по-продължително време .... Нисан Съни 1.7 , Пежо 306 1.9тди и сегашното Санта фе.
                        Нисана нямаше парно никакво ,но не грееше дори и лятото.Пежото правеше баня дори и на място ,но загряваше доволно лятото.Сантата е прекрасна - без климатроника съм я бутнал на 27* и на 10-тата минута при -10 външна си ги прави.Дори и при продължително спускане не се усеща разлика в топлообдухването.Ако е с включена клима обаче се усеща едно забиване и се налага смъкване на температурата с градус/два за да се усети отново топлото.Стрелката на таблото не мърда - лятото си е на 1-2мм от средата ,зимата една идея по-долу.
                        Има му нещо на Тусона ,не е нормално да изстива.
                        Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
                        Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
                        Nissan Terano 2.4i дълго с газ
                        0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
                          Нищо и няма ако е спускано по нандолното на скорост.
                          Следващият път при минусови температури:
                          1. изключи климатроника и остави само парното.При включен климатроник винаги работи едната перка(ако е с две) или едната степен на перката, ако е само една перка и зимата преохлажда радиатора още преди да е затоплил.Дори и да достигне температура я смъква като отвори.А да не говорим че някой марки термостати имат бай пас към големия кръг...
                          2. Ако въпреки приложението на точка 1 не загрява достатъчно или изстива и искаш да ти е топло ако е с ръчна скоростна кутия включи на свободна/неутрална скорост и използвай само спирачки.Тази точка е неприложима при автоматична СК.
                          Последно редактирано от Justif; 06-01-19, 14:34. Причина: поправка на изпусната буква "спукано"= "спускано"
                            Ти сам го написа по-нагоре - важно е какъв е радиатора на парното за да грее добре. Ама като пък грее добре, в някои режими изстива мотора.
                              Колко изстива, там е въпроса
                              И да се върнем на темата - ако струва 20-30-50 лв аз бих сменил термоса. Така или иначе старее и не е вечен.
                                Не е там въпроса, а през къде изстива. Като пипнеш радиатора че е студен, усеща се лесно в студа, термостата и без пари да е, няма смисъл да го пипаш.
                                ПП: Пък като е толкова евтин термостата, и е хубаво да се смени профилактично, може да се направи някога когато и без това се източва антифриза(сменя се на две години на теория).
