Въздух в горивната система kubota l2602dt
  • Въздух в горивната система kubota l2602dt
    Как се обезвъздушава този модел кубота помогнете ако можете
    От: Въздух в горивната система kubota l2602dt
    Основно по два начина:
    - сваляш капака на трактора оглеждаш двигателя ориентираш се кое къде му е и съответно с ключе или според модела (на моя е с ръкохватка)
    на трактора намираш пробката да обезвъздушаване развиваш ,помпиш с помпата докато протече само гориво и си ти.
    - или план Б ако горното не ти е стихия викаш някои дето знае какво да гледа и той върши процедурата а ти се учиш за за да не го викаш друг път.
    Успех.
    П.П. :. и като ти трябва помощ не бъди стиснат сложи снимки обясни с повече думички де .
      Трактора няма ръчна помпичка. Нито пробка.https://imgur.com/a/nkpnNXx
        Проблема е решен.Беше се получил въздушен джоб,отвих болтове над дюзите и опънах декомпресора.Завъртях ключа, също така се отвива клапата за обезвъздушаване в обратна посока на часовника.Въртях докато не започна да излиза нафта и спрях завих клапата, завих болтовете над дюзите, подгрях дадох му газ и запали. Ако решете оставете темата може да е полезна.
          Много си пестелив с обясненията карай по обширно де
          Първоначално публикуван от Ilian23 Преглед на мнение
          До тук добре почваш да даваш информация.
          Сега обясни:
          Защо има въздух,горивото ли свърши ,какво си направил до сега,сипа ли гориво,филтъра почисти ли го,а кумулатора добре ли е зареден,стартера леко ли върти .
          Иначе ако всички тези неща дето ти ги изброих са наред , развий една от гайките на тръбичките към дюзите дай пълна газ и завърти със стартера докато започне да тече гориво от развитата гайка около 2 -3 секунди.
          После затягаш гайката и въртиш докато запали.
          Трябва да започне да припалва , и да задържи като първоначално ще прекъсва евентуално докато изкара всичкия въздух но до 5 - 10 секунди ще стабилизира оборотите и си готов.
          Всичкото това ще се случи ако няма нещо друго.
          С една снимка и без да обясниш по подробно толкова .
          Пишеш за първи път защото имаш проблем и нужда от съвет разбираемо е може би отдавна си читател тук и това е разбираемо.
          Сега за да могат и други като теб да се ползват от съветите в този форум моля да напишеш как си се справил с проблема за които искаш съвет.
          И качи още снимки на свършеното ако може да са директно тук за да е по удобно за преглеждане.
          Последно редактирано от Николай Колев; 06-01-19, 18:39.
            Проблема е решен.Случи се катл смених филтъра (сменям за първи път) и наивно запалих трактора и го оставих да работи, но след време угасна. Реших проблема точно както казваш обаче развих всички болтове над дюзите и развих клапата за обезвъздушаване. Опънах декомпресора, за да върти по-бързо. Завъртя няколко пъти, излизаха балончета и така до като потече нафта. Завих всичко врътнах(от 3път запали) все пак мерси, че се отзова.
              Проблема е решен.Развих всички болтове над дюзите,отворих клапата за обезвъздушаванеhttps://imgur.com/a/OossuUw завъртях докато не за започна да излиза нафта без балончета, завъртях болтовете и затворих клапата. Завъртях и запали от 3 път. Нека темата бъде оставена може да е полезна.
                Колега отиваш в някой магазин за лодки купуваш си една гумена подкачваща помпа монтираш я и ще си имаш помпа . За обезвъздушаването, трябва да има пробки на филтрите и една на помпата по нагоре са ти написали как става . Гледам едно болтче на входящото гориво към ГНП то е едната пробка развиваш леко да потече помпиш и ще запали ако това е проблема .
                Последно редактирано от жеко; 07-01-19, 21:20.
                  Проблема е решен. Както каза колегата по-горе обаче развих всички болтове над дюзите и тогава завъртях, също развих и клапата за обезвъздушаване, която кубота са сложили ако влезе въздух в системата да бъде изкаран, но аз оставих машината да работи и въздуха влезе в помпата и нямаше как да бъде изкаран освен през дюзите. Мерси за помощта все пак, ако може модетатора да остави това тук за помощ на други.
                    Първоначално публикуван от жеко Преглед на мнение
                    Ето такава :
                      Проблема е решен. Развих всички болтове над дюзите, развих клапата за обезвъздушаване https://imgur.com/a/iNqZrRx опънах декомпресора да върти по свободно, в началото излизаха балончета и въртях докато не потече нафта.Завъртях болтовете затворих клапата и запали от някъде 3 път.
                        Я дай някоя снимка откъм ГНП-то и филтъра,такова чудо хем без подкачваща помпа хем без пробка малко не ми се връзва.Ако капачката на резервоара ти е на удобно място може да уплътниш с ръка и да надуеш с помпа за гуми,ако не се обезвъздуши поне ще разбереш дали има пробив.
                          Човека само пита , сега ни чете и мисли кое какво е дето го съветваме и къде е на трактора.
                          Пестелив е на обратна информация нещо ....
                          Сега загледах снимката и на нея се вижда мъркуча които излиза от подкачващата помпа и се
                          насочва нагоре минава през едно кранче с кръгла ръкохватка тя е за обезвъздушаване ако правило виждам на снимката .
                          Сега се сещам че ,на нашия Бобкат двигателя е Кубота и найстина няма ръчна подкачваще помпа и ние точно такава гумена сме сложили и точно тази кръгла врътка е кранчето за обезвъздушаване ,само че , то не изпуска горивото на земята а си има тръбичка и го връща в резервоара в по магистралата за обратната нафта на двигателя.
                          И интересното е че , дори да му свърши горивото и да угасне след като се сипе нафта в резервоара само като се обезвъздуши от тази ръкохватка без да се развива тръба на дюзите си пали от раз веднага.
                          Последно редактирано от Николай Колев; 08-01-19, 23:10.
                            Да попитам тук, за да не отварям нова тема някои дали случайно знае колко масло събира двигателя на kubota l2602dt, търси manual ама никъде не намирам.
