Напоследък, откакто захладня, Жипа почна да върти стартера доста дълго преди да запали сутрин или след по-дълъг престой. До сега не съм имал такъв проблем, винаги е палил от четвърт или след 1- 2 завъртания на стартера. Топлия старт си е супер и пали както го пипна.
Не знам дали е съвпадение или се отразява студеното време, но клоня към 2 причини за проблема- датчик за темперарурата на входящия въздух на колектора или IAC (моторчето за празен ход). Бензиновата помпа съм я изключил като вариант, тъй като няма разлика и след 10 пъти даване на контакт и завъртане на помпата да напълни рейката. Понякога, като погаля педала на газта докато върти стартера, запалва веднага, което говори за липса на въздух, за това клоня и към горните 2 модула. Датчик колянов вал, разпределителен, МАП, свещи, ротор, капачка, кабели и др. също не са заподозряни, тъй като повечето са сменяни, а през останалото време Жипа си работи чудесно.
Някой с подобен отстранен проблем или съвет?
