Трънака - малка вила до София
  • #61
    От: Трънака - малка вила до София
    Доколкото разбирам, в гредите има недонабити пирони и просто са натопени в бетона, като се очаква бетона да хване за пироните и да държи гредата.
    Като изсъхне дървото се свива и вероятно след време ще започне да хлопа пода. А може пък да се получи
    • #62
      Първоначално публикуван от koleff.hk Преглед на мнение
      Външно мисля само да обработя OSB-то с някакъв бъркоч(чух за някаква рецепта с битумен грунд, алкиден лак и бензин.
      Фугите с кит за дърво или някакъв силикон да мина?
      Отвън ОСБ-то може да се мине с няколко слоя грунд на маслена основа/импрегнатор и после с боя (предназначена за външни условия). Просто трябва да се спре навлизането на вода. Ако е закрепяно с пирони, трябва да китосаш и там, освен фугите (силиконът няма да държи боя отгоре).
      За мен от въздуха по-добър изолатор няма. В Италия масово се строи с двойни стени с нищо помежду им.
      Ама в Италия зимата не е -20 (освен може би в Алпите). На практика пробвано - забелязва се разлика, макар и неголяма. Като част от цялостното оформление на сградата тук малко плюс там малко, общо се получава голям ефект.
      Аз пък трудно си представям "вила"на която не можеш да поканиш гости с преспиване.
      Да си носят палатки, нали целта е да се радваме на природата
      • #63
        Първоначално публикуван от Asteri
        Според мен по-скоро идеята е, че една стая в повече не струва почти нищо допълнително, но пък дава опции.
        • #64
          Няма измислен кит или фуга, или каквото там се сетите, с което да уплътниш между плоскостите и да държи. За силикон въобще пък да не става въпрос. За визията на ОСБ...
          Няма нужда да коментирам.
          Единственото решение е сайдинг. С каквото там се сети човек.
          Дори обикновени мокри кофражни дъски наковани със застъпване ще са хиляди пъти по-малък трън в очите.
          • #65
            Фугите с това:
            Върху ОСБ-то винаги може да накове някаква обшивка , след като вече е затворено ще може да го облицова малко по малко.
            • #66
              Няма измислен кит или фуга, или каквото там се сетите, с което да уплътниш между плоскостите и да държи. ...
              С лента отгоре, по схемата на гипскартона?
              Ние не сме неутрални!
              • #67
                По ъглите и върху фугите може да монтира дъски които да имитират греди , може и да са с различен цвят , нещо такова:
                • #68
                  Можеш на първо време да ги намажеш с битумен грунд. Слага се на покрива попринцип под битумна изолация - воалит.
                  Но е черно. Другия вариант е блажна боя.
                  Nissan Terrano 2.7 TDi
                  Нещо което работи - не се пипа!
                  • #69
                    Маслото може и да помага за дървояди (въпреки че за това си има препарати). За влагата едва ли, а ОСБ-то влагата го яде.
                    В гората има голяма дневна разлика в температурите - 20 и повече градуса. От там се получава конденз и хич да не го вали, в къща която не се топли целогодишно, пак си заминава.
                    • #70
                      Маслото е точно за влагата, но в ОСБ едва ли ще попие и ще върши работа.
                      • #71
                        ОСБ е слепен и пресован от стърготини материал. Предвид факта, че е слепен с лепила, или някакви полимери или там каквото е, съмнявам се да попие много от импрегнатор.
                        Според мен, бива облечен отвън
                        • #72
                          Благодаря за отговорите!
                          Относно пода - точно както каза колегата kbot. Набих дълги пирони до половината. Сложих скара между гредите и вързах за пироните. Идеята ми е да сложа от дебелата XPS-ова подложка за ламинат и да се наковат дъски.
                          Тази полиуретановата фуга/лепило - изглежда интересно. Хвърлих едно око набързо и попадам само на лепило в BAUHAUS - https://bauhaus.bg/lepilo-Bison-PU-Timber-Max-750g
                          Цената му е малко солена, но ако не намеря пистолетния вариант ще пробвам.
                          За отвън накрая ще взема някакъв читав лак за ОСБ-то и ще мина повечко ръце да се запечати хубаво. Каквото стане ще е..
                          Да се стопля вече да го почвам
                          kbot
                          kbot
                          • #73
                            Това е течният вариант на лепилото , не става , ще се разтече. Пистолетният вариант е гъсто като силикон и се задържа във фугите. Потърси го , ще то намериш.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от crazyjob83 Преглед на мнение
                              Сместа посочена от мен попива в ОСБ'то като горещ нож в масло.
                              Моите притеснения бяха дали няма сместа да разтвори "лепилото" и ОСБто да омекне/десинтегрира и т.н. да не казвам голяма дума но на вид и пипане няма ядове.
                              Когато го вали дъжд, третираното от мен ОСБ просто прави водата да стои на капки и да не прониква навътре.
                              Повишена влажност не е проблем за ОСБто, накисване с вода обаче е, това го казвам от място където с месеци влажността не пада под 80-90%.
                              Не твърдя, че третираното ОСБ е панацея, просто е евтин метод да се консервира и да се спечели време докато се постави истинска бариера между сграда и външна среда, за това и посочих полиетилен, бързо, лесно и чудесно, третирането ще е по-скъпо като пари и време а и няма да е хич толкова ефективно.
                              Бъдете живи и здрави!
                              • #75
                                Намазано с масло ,остава винаги с масло , не може нито да се променя цвета , нито да се залепи нещо върху него.
