Въпрос за микро ампера
  • Въпрос за микро ампера
    Здравейте,някой би ли могъл да изчисли компонентите ,като спецификация,които са нужни за следната схема: Батерия от малките правоъгълни 9волта,променлив резистор,потенциометър и скала.
    Въпросът е на изхода на плюса да излиза от 40 до 100 микро ампера,като с потенциометъра може да се регулира.
    Благодаря предварително на тези които обърнат внимание на темата.
    От: Въпрос за микро ампера
    Закон на Ом-I=U/R.
    УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
      Първоначално публикуван от frea Преглед на мнение
      Я пак!
        Опитвам се да купя необходимите компоненти за един уред,който на изхода трябва да има тези микро ампери
          Казаха ти - закона на Ом-а.
          За да ги сметнеш обаче ще трябва да знаеш и какво точно ще захранва тоя "уред", колко максимално напрежение трябва да има на изхода, и пак да погледнеш да не си объркал mA (милиампери) с uA (микроампери).
            Да не се опитвате, колега, да решите някое домашно?
              Да де каза ми го,но ще помоля конкретно променливия резистор да е еди какъв си,потенциометъра еди какъв ,хал хабер си нямам от техника,но искам да си сглобя един апарат по метода на Рагел,(помагал много при шипове,някой също ако се интересува),та като ида в магазина да им кажа конкретно какво с какву параметри.
              Та ще съм благодарен, ако може конкретно.
              Променливия резистор да е такъв,потенциометъра такъв и скалата такава
                Дават го от 40 микро ампера до 100, плюса го слагаш в устата,а минуса на болното место
                  ...и напрежението, при което се постига, е?
                    Нещо не разбирам, защо са ти два потенциометъра? Потенциометърът е променлив резитор. А "скалата" какво трябва да е? Някакъв аналогов или цифров уред, който да ти показва тока или какво?
                    Второ...тоя ток при какво напрежение трябва да се получи на изхода...щото няма как да е 9 волта...
                      Незнам за наприжение,разбрах ,че се захранва от батерия 9волта и на изхода това.
                        Така става, като се вярва на врачки и баячки.
                          h t t p s : //vd-ragel.ru/аппарты-и-метод-вольдемара-рагель-спа/
                          Последно редактирано от Ясен; 31-12-18, 01:36. Причина: SEO привет жуликам
                            Аз искам да пробвам,всеки си решава
                              Потенциометъра за да регулираш микро амперите,да ги увеличаваш и намаляш
