ПОМОЩ!!!
  • ПОМОЩ!!!
    Здравейте, пичове знаете ли как да се оправи това? (долу в снимката ще го видите). Ако го оставя така ще стане ли нещо?
    Модел на двигател: Loncin CB250
    От: ПОМОЩ!!!
    Няма нужда да се оправя ако втулката на цилиндъра не стига до там.
    А ако ляга и там, просто го изравни с обла пила. Като гледам и около шпилките трябва малко да се тръкне, може и с шкурка, че да легне добре гарнитурата.
    Как се е постигнал този ефект? При цепене на картерите ли си го потбил?
    Димитър Тенев
      От: ПОМОЩ!!!
      Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнение
      Това се случи докато си карах с един приятел и мотора ми се чу един шум аз си помислих че веригата ми се скъса поглеждам назад тя си беше на място и мотора започна да губи мощност и ето снимки след като го отворих
ID:5805745Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805744Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805746Натиснете снимката за да я уголемите
        От: ПОМОЩ!!!
        Доколкото се вижда на снимките, си счупил бутало?
        Премери дали пречи на цилиндъра и отнеми толкова, колкото да легне добре. Не е проблем, че ще остане вдлъбнатина.
        Какво си сменил след отварянето на двг?
        Димитър Тенев
          От: ПОМОЩ!!!
          Да бутало съм счупил, но не мога да разбера от къде е дошъл проблема за да се счупи това бутало.
          Ами трябва да примеря когато имам свободно време.
          Ми все още нищо не съм сменял защото се чудя какво да го правя това където е вдлъбнатото, а иначе ще му сменям коляновия вал с биелата и ангренажната верига.
            От: ПОМОЩ!!!
            Смени и клапаните, за да нямаш после ядове.
            Причините за счупване могат да бъдат много, огледай внимателно всичко и може да излезе.
            Димитър Тенев
              От: ПОМОЩ!!!
              Клапаните задължително ще ги сменя и цилиндъра ако го виждате на снимката как се е счупил
              Аз си мисля, че проблема идва от клапаните щото така като гледам те са се удряли в буталото не знайно защо щото има следи от удари по главата на буталото и от там се е счупи буталния болт и цилиндъра.
                От: ПОМОЩ!!!
                Проблема не е от клапаните , а от буталото което е изработено некачествено. Откъснало се е от буталния болт , след което се е завъртяло и тогава са го ударили клапаните.
                Преди да почнеш да го ремонтираш , си намери качествени части , с ментета резултата ще е същия. И когато караш мотор продължително на по-високи обороти , винаги дръж един пръст на съединителя , при проблем веднага го стискаш , така пораженията са по-малки.
                  От: ПОМОЩ!!!
                  Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                  Много правилно звучи. Благодаря за съвета!
