ГРАНД ВИТАРА
  • ГРАНД ВИТАРА
    Здравейте, от около два месеца съм собственик на гранд витара 2.0 i 2002г.Смених всички масла. И дойде време за газов инджиксион, сложих и него. И сега проблема е, че когато карам с 100км. на петта скорост и дам газ нищо не се случва освен, че взима да бучи. НЕ НАБИРА. Много трудно набира до 100-120км. и то само ако равен пътя или има леко надолнище. На червърта скорост е горе долу същата работа. Някой може ли да каже от къде може да е проблема. Моя майстор каза, че имало леко тропане от веригата, която не съм сменял. Витарата е на около 200000 км.
    От: ГРАНД ВИТАРА
    Здравей,
    На бензин работи ли нормално.
      От: ГРАНД ВИТАРА
      Задръстен катализатор? Не става ясно двигателят 4 или 6-цилиндров е.
      Теди
        От: ГРАНД ВИТАРА
        ако според "майстора" причината е във веригата - сменяй майстора. веригата се сменя на 140 х. км. според Миркат. аз лично моята я смених на 250 х. км. след като почна да се обажда при първоначално палене . има писано за веригите и за марките ,които се представят добре . и наистина не си писал на бензин как е и дали 4 или 6 цил.
        899180483
          От: ГРАНД ВИТАРА
          Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
          Гранд витара няма двигател 2.0 бензин 6 цилиндров, само 4цил редови.
          Относно проблема, преди поставянето на ГИ, сменихте ли свещи(иридиеви ако не се лъжа), кабели, бубини, ако е нужно?
          Отделно по ОБД2 ли се управлява ГИ, какъв и е компютра и ако е втора употреба, проблема може да е от него.
          Изключете го и сравнете.
            От: ГРАНД ВИТАРА
            Витарата е 2.0i 4-ри цилиндъра. На бензин е горе долу същата работа. Газовате не знам точно каква е но и друг път съм слагъл газ при този майстор и е нямало проблем. Днес се видях случайно с друг майстор и той ми каза запушено гьрне или катализатор и се разбрахме към първи втори да му я закаръм.
              От: ГРАНД ВИТАРА
              филмът започва . какъв ли ще края .
              899180483
                От: ГРАНД ВИТАРА
                Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                правилно . шестцилиндров 2.0V 24 се монтира на Витара до 1998 г. . извинявам се за неточността . благодаря за корекцията колега .
                899180483
                  От: ГРАНД ВИТАРА
                  А за смяна на диференциал от дизелова гранд витара какво трябва да гледам, или всеки става.
                    От: ГРАНД ВИТАРА
                    Първоначално публикуван от Yordanov87 Преглед на мнение
                    Кой диф и защо искаш за го сменяш. Дизела е 10/43 а на твоята е 8/39.
                    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                      От: ГРАНД ВИТАРА
                      Нали на бензина е алуминиев а на дизела е чугунен и е по-здрав. Става въпрос за малко по агресивни гуми защото с чисто зимните закъсвам на места като ходя на лов.
                        От: ГРАНД ВИТАРА
                        Можеш да монтираш кални гуми, каквито успееш да събереш като размер. Не ги мисли дифовете, не са толкова кекави-това не е унгарски Игнис...
                        Теди
                          От: ГРАНД ВИТАРА
                          моя съвет е като го счупиш тогава го смени . и мисля , че ще ти трябва само корпуса (банджо + капак лагерен). касетата и дифа (пиньон +корона)ще са от твоята.
                          аз съм чупил капак лагерен , но на предния модел Витара и от глупост . наложи се да тегля един умник който се беше окопал в нещо като блато между две ниви . единственото възможно решение беше дърпане с лебедката +40 метра въже на заден ход. а и той беше с дълга база дизелова Витара. Естествено ,че се натовари предният мост и капака гръмна . и аз ходя в с кални гуми и я режа яко , често се дърпаме и засега нямам проблем . решението си твое . упражнението не леко и скъпо.
                          899180483
                            От: ГРАНД ВИТАРА
                            Много благодаря за съветите Ще ви послушам
