Кутията работеше безпроблемно до лятото на миналата година. След което в нормален-работен режим (загрял двигател) при скорост между 80-100 включва последната предавка (или полупредавка-кутията е с "овърдрайв") с удар. В сервиз (специализиран) казаха,че кутията записва грешка - over heat temperature. Проблема бил в старо масло. Смениха масло(7литра) и филтри. Написаха ми гаранция (каквото и да означава това), казаха да си сложа отделен радиатор за маслото на скоростите (тия кутии редовно прегрявали) и така остана. Проблема разбира се не се реши. Понякога при постоянно подаване на газ до над 110 не се проявява, но друг път при Кик даун, (без значение от коя скорост) при превключване на горната предавка пак става с удар.... Идеи и предложения (предположения)!? Или да си търся здрава кутия...?!
Дразнещ проблем с АСК 45RFE на WJ
От: Дразнещ проблем с АСК 45RFE на WJ
Четоха кутията и в други сервизи. Записва само тази грешка. На самодиагностика (с ключа) няма грешки. По таблото нищо не е светвало (и зиме и лете). За Еди Рангелов (и лично) има само положителни впечатления. Притеснява ме само финансовата част. По-скоро търсех някой с подобен проблем (решен) ... Може и предположения...(изключих шарнира на А-рамото, луфт в диференциала, тампоните на кутията...).....
Преди другото Весела Коледа!!! А иначе, всичко води към заминаващ lock up... Преди два месеца свалях двигателя... хидротрансформатора беше удобен за ревизия. Препоръчайте сервиз където да пратя един за проверка.... След смяна трябва ли нова адаптация на кутията...
Никой не каза нищо за допълнителния маслен радиатор за охлаждане на скоростите. В стандартния радиатор има една тръба през която се върти маслото. Освен да загрява скоростите, не виждам как ще ги охлажда... Преди да инсталирам допълнителен радиатор искам да събера малко мнения.
Първоначално публикуван от steel_petrov Преглед на мнениеПрепоръчайте сервиз където да пратя един за проверка....JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
Аз лично сервиз не мога да ти препоръчам. Колегите със сигурност имат по-голям опит. Преди да правиш обаче каквото и да е, намери добър диагностик. Не се хаби (най-вече финансово) да сменяш масло и филтри (около 350 лева) ако не са ти гарантирали решение на проблема (от моя опит). Щото който и да ти прави кутията ще ти налее негово масло (така важи гаранцията). Ако "Фукса" покрива спецификацията не би трябвало да е проблем. Виж нивото...
На моя бифш джип WJ 4.0 с 42RE така набедена за боклук имаше точно същото ритане. След слушане и четене какво ли не хванах, че проблема ми се е коренил в ТПС-а. Ако трябва да бъда болезнено точен в буксата му, за това след смяна та му джипа ми не се оправи. Та след решаване на проблема изразяващ се в това че не показваше отворен дросел над 50%(примерно) въпросното ритане с времето се елиминира почти до 0. От пряк опит и с 4,7НО бих казал, че имаш начален проблем с аск. Аз бих изпратил във Варна скоростите за тест, и хидрото за рециклиране. Да може и проблема да е в горе описаното, както може да е деботомер който също казва с каква мощност в момента на превключване борави кутията, но счупиш ли я тогава играта става 2000+ и според мен риска е неоправдан.
Да прав си, кутията в началото се погрява, а после вече се охлажда със 100 градуса охл.течност. На 4,7НО-то Аз скъсах хидротрансформатора при не агресивно тръгване. След ремонт на скоростите монтирахме и въпросният радиатор. За сега 30 000 няма драма. А ако локъп-а рита само на първо, второ включване е възможно да има проблем с упътнения и клапана за управление за това съвета ми е: диагностика и ремонт във Варна или готовност за проблем!
За сега карам или до 80 км без гореописаните проблеми, или над 80 до 110 с повече /постоянна газ(тогава локъпа сработва почти без удар). Взех подходящ маслен радиатор, имам и една турбина (уж работеща). Скоро ще запазя и час за диагностика (мисля да е в клона на МиД в София). Така или иначе те ще рециклират каквото трябва. Приготвил съм нов воден радиатор (тече от време на време), ще купя и климатичен (стария сълзи). Като сглобя всичко ще снимам. Мисля, че ще стане грамотно.
Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнениеНа моя бифш джип WJ 4.0 с 42RE така набедена за боклук имаше точно същото ритане. След слушане и четене какво ли не хванах, че проблема ми се е коренил в ТПС-а. Ако трябва да бъда болезнено точен в буксата му, за това след смяна та му джипа ми не се оправи.Cherokee WJ 4.0L- NP242
Honda Africa Twin XRV 750
