Проблем студена
  • Проблем студена
    Я да се допитам и аз до колективния разум
    M111.944, демек 200 компресор 192 кобили.
    Пали и държи празен ход
    При подаване на газ пука прекъсва глъхне
    Сменени
    - свещи
    - горивен филтър
    - регулатор налягане
    - температурен датчик
    Дюзите работят
    Не смуче въздух
    Кабели и бобини са проверени с вода
    Бензина е сменен със 100 октана
    Дросела е изчистен
    Дебиломера е нов (не съм го сменял аз)
    Като загрее леко се оправя и така до следващия напълно студен старт.
    Нещо взех да се изчерпвам откъм идеи
    https://youtu.be/eNAN9ij7Xy4
    https://youtu.be/fX_uZinTVnM
    От: Проблем студена
    ...Дюзите работят...
    -ама как ? Не че е в тях проблемът в случая де .
    ...Кабели и бобини са проверени с вода...
    Е , някоЙ ги проверяват с вода , други - с пипане , трети - на компа . Хора разни .
    ПС. Не знам кой , къде и какъв "дебиломер" е сложил , ама моя компресор го знаеш . Имах същата картина . С нов "дебиломер" (за къмто стотина кинта ) ра`лтатат се избистри и сите кобили (почти 192 ) си се впрегнАха да се потят както си требе .
    ПС. 2 .... забравих ! Малко преди проблема с дебитомера смених едната бобина . Щот пак пукотевеше подобно . Ся съм с една Беру и една Бош . ..обаче само като му викна : "Газ д`ейба твойта мама фашистичка , д`еба , газ ! "... и ме лепва за седалката ! Душата му излиза и пали гуми , хем шпер и ала-бала ...
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 22-12-18, 19:41.
      От: Проблем студена
      Бнзинова помпа.
        От: Проблем студена
        Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
        Бнзинова помпа.
        Налягането е в норма, какво на помпата?
          От: Проблем студена
          Моя правеше такива магарии преди време, в момента пак + бонус нестабилни обороти на газ. Предния път го изцерих случайно - Стар диагностика, оказа се дросела за обучение. След училището всичко заспа. Сега трябва пак да го закачам на Стар, ама най-близкия ми е в Стара Загора, пък ме смързява. На диагностика закачан ли е?
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            От: Проблем студена
            Старец имам. Не е там драмата
              От: Проблем студена
              Компютър? Закачи един осцилоскоп. Всичко ще си покаже. Провери и управлението на дюзите. Ако имаш друг компютър под ръка, направо го смени и тествай. Ако са няколко под ръка - още по-добре.
                От: Проблем студена
                При заминаваща си помпа в началото не прави достаъчно бързо налягане и се влошава с времето. Другото е да губи вакуум от някъде и да работи кофти докато се натрупа в системата.
                Мерил ли си налягането на студено след 4-5 часа?
                  От: Проблем студена
                  След такова "обгрижване" и да се инати.........
                  Ще подкрепя мненията за по обстойна проверка на запалителната система (със разрядник да се провери енергията на бобините, ако няма под ръка специализиран уред)
                  -За успокоение на душата да се направят два оборота на коляновия вал= за усещане съпротивлението при сгъстяване и задължителна проба с разкачена генерация преди катализатора - имам случаи там да е заровено..............
                    От: Проблем студена
                    Което ме стряска е кое от тия неща се оправят след пет минути работа на място.
                    Догодина ще видим с нов дебиломер как е.
                    ПП. Може да звучи като да сменям наред, но предвид че каляската е двайсет годишна те повечето така или иначе са си за нови.
                      От: Проблем студена
                      Няма лошо в системата-проба-грешка,а "обновяването" не пречи на машината, а на джоба.
                      "Дебиломера" принципно не се оправя с времето,а се задълбочава проявата му............,за разлика от другите възможности.
                      Бензиновата помпа и регулатора отпадат защото тяхната проява свършва за кратко и не се влияе от температурата. Проблемна "пикаеща" дюза също може да предизвика тази "аритмия" в режим на подгряване. Бързо откриване става с гасене щом почне да прекъсва и оглед на свещите за овлажнена.
                      В режим на подгряване при обогатена и лошо хомогенизирана горивна смес може да се получават пропуски на запалването и от по слаба искра.
                      Частично запушване или замръзване на вода в генерацията също пречат на цилиндровата вентилация и вкарват във филми...
                      Че ще "лъсне" причината е ясно,важното е да има методичност и упоритост в търсенето-тогава кефа е пълен!!!
                      Успех и ще чакаме положителния резултат.
                      Т
                        От: Проблем студена
                        Малко развитие - не е дебитомер.
                          От: Проблем студена
                          Мнда
                          Кабели и свещи също не са
                          Компресията е 10 навсякъде.
                          Ъъъ
                            От: Проблем студена
                            Температурен датчик. Като не е този в дебиломера, може да има (не познавам конкретиката) на антифриза, маслото или горивото. Те също говорят на компа да обогатява на студено. Може някой да го лъже...
                              От: Проблем студена
                              Има на антифриза, сменен е с нов
