Проблеми с паленето на студено
    От: Проблеми с паленето на студено
    Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
    Ето и моя скромен опит :
    Аз на ТЛК 90 с бензиновия 3.4 имах подобен проблем.
    Отначало палеше сутрин на четвърт и после в рамките на година започна да увеличава незабележимо времето на въртене при първо палене сутрин докато го докара в студено до 6 - 7 секунди въртене.
    Оказаха се хлабави вакумни мъркучлета по двигателя,оттам бавно набира вакум щото мъркучлетата като замръзнат се вкокаляват и изпускат.
    Някои смених на други сложих скобички и паленето сутрин пак си стана на четвърт.
    Благодаря! А някакъв практически начин до проверя това?
      Нещо малко...някои неща не са така. Не съм виждал кола която да си пуска вентилаторите на радиатора, ползвайки данните от датчика който е на двигателя.
      Няма нужда да го мериш тоя датчик(на двигателя), а просто следващият път го изключи от буксата и виж как ще запалиш. Изключен датчик, максимално съпротивление, отговаря на палене в студ. Ако запали лесно, сменяш датчика и си готов.
        Зависи от колата. Имам една пред блока която с откачен датчик не само че няма да запали, ами ако стане на запален си гаси мотора.
        Други пък на откачен палят втора степен на вентилатора и всичко им е като на гореща кола.
          Тая едва ли е толкова умна. И не струва нищо да се провери.
            На бившата Мазда 323 1,5 16 винтила, същата работа. Оказаха се клапани. Шлайфаха пулове и се оправи вече след тази интервенция се кара 2 години без никакъв проблем.
              Не е баш тъй, лагуна2 има само един терми датчик и той е за всичко.
                Първоначално публикуван от pm03 Преглед на мнение
                Гениално изпълнение, такава кола няма да си взема.
                И какво се случва, когато тоя датчик за всичко, все пак се окаже, че не е вечен?! При съвсем нормални показания за навсякъде, ще си свари мотора заради един датчик за 10лв.
                  Този двигател е с два датчика. Единият е еднопроводен и се ползва за стрелката на таблото. Другият е забит под бобината(колата няма “делко”) и е двупроводен. Дава инфо на Еку-то. И то включва и командва вентилаторите. Няма термошалтер на радиатора. Мислех си да го изключа датчика и да проверя паленето, но се опасявах компютъра да не обърка експеримента. Да не вземе да си сложи някакви примерни данни и да кара с тях. Изровил съм един резистор 10килоома, дето би трябвало да отговаря на -1,-2 градуса. Ще го изпробвам още утре.
                    На ланоса ЕКУ то командва перките. Ако е с климатик ги пуща по два начина на пътва степен ги "връзва" последователно на втора паралелно.
                    Без клима ако е: има товарно съпротивление първа степен през R втора без R-то.
                    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                    freelander 1,8 2001g.
                      Ми те по умни хора от теб са го мислили (конструктори им казват)
                      А никой не те бие да си купиш каквато и да е кола.
                        Точно предвид това, че по-умни от мен... ако бяха по-прости, простено да им е.
                        Все тая, оказа се и че това подобие на Опел за което е темата е на почти същия принцип, аз мислех, че глупостите в тая област почват малко по-късно, моя грешка. Което не значи, че пробата с изключен датчик няма смисъл.
                          От доста години са точно така. С един единствен датчик. Тойотата ми е 1999 г с 3S-FE и също е с един датчик. Ако извадиш буксата пуска вентилаторите.Следващите години са все така. Опели след тези години, и те са така. Масово си е. Почти никой не използва вече отделни датчици за табло или терморелета завинтени за радиатора за да пускат вентилаторите.
                            На новата лагуна пуска климатика и топли екстериорни огледала
                            Даника
                              .... Което не значи, че пробата с изключен датчик няма смисъл....
                              В случая (конкретния , с оглед на описаната картинка още в пост №1) тази проба наистина няма смисъл . Не че е трудно колегата за изскубне една букса за 5 сек. време .
                                Не се препирайте, де. В Форума има място за всяко мнение.
                                Утре ще направя проба с резистора, да видим накъде ще тръгнат нещата. То и не останаха много варианти. Ако не е от датчика, сигурно е нещо по горивната система-регулатор, помпа, дюзи. Лошото е, че мога да правя проби само сутрин. А може би паленето директно на газ ще се оправи като оправя и бензиновото. Впрочем самодиагностиката на колата не показва записани грешки. В понеделник ще направя замерване и с мултицет на двата температурни датчика. Ако всичко е в норми ще се ходи на сервиз да мерят налягане.
                                Благодаря на всички.
                                Колата я имам от 3 зими. Само първата беше без проблем, а имаше и тогава ГИ. Тогава палеше на -20, докато завъртя ключа.
