Здравейте колеги , имам един проблем карам бус Ситроен джъмпер 2.8hdi намирам се в Белгия и не съм близо до сервиз та проблема е карам си онзи ден и гледам на таблото в ляво ми свети една червена лампичка аз спрях буса и когато пак дадох на контакт не можах да запаля и от тогава се мъча и се чудя какво става къде е проблема моля ако някой може да ме посъветва какво да правя няма мърдане от тук ако някой е имал същия проблем нека сподели мерси предварително
проблем с палене
От: проблем с палене
ОНИЯ ден?2 дни там стоиш?
лампичката в ляво каква беше?Да не ровя аз на какво приличат таблата на Цицорена.
Червена ясно ма налягане масло,температура,алтернатор........?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Не че някой се избил да помага по теми тук, ама по спомени идеята за тая спешна помощ беше друга. Това преди да има амнайсе реклами във форумаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Проблема ти е софтуерен и без оригинална Лексия нищо не можеш да хванеш на тия дръгели на ПСА . Характерното при тях е че ако едно нещо не е много в час не те пуска нататък .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Явно Алфонсо не се интересува от отговорите, защото не е влизал във Форума след като е пуснал темата.
P.S. ... и в тази връзка, трябва ли новорегистрирали се без нито един пост да могат да пускат теми навсякъде ?ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеЯвно Алфонсо не се интересува от отговорите, защото не е влизал във Форума след като е пуснал темата.
Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнениеСлед като е вървял до последно добре, а сега не пали аз залагам на имобилаизер. Пробваи да го оставиш с откаачен акомулатор за един час и виж дали ще запали.
Първоначално публикуван от Алфонсо Преглед на мнениеприятел не съм влизал защото търся решение как да се оправяОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
колеги буса го запалих по чудо но чек лампата ми още свети и неиска да угасне някоя грешка в компа ли е лампата е червена показда дуза която распръсква нафта от каде ли е проблема дали трябва да я закача на диягностикада се истрие грешката и ако има някои които знае каде и е буксата обд2 и вообще имали такава или е друга и каде се намира търсих и нищо не намерих благодаря предварително
https://mensbible.bg/%D0%B0%D0%B2%D0...8%D0%BD%D0%B8/
Виж дали тук няма такива лампички като светналите при теб.Не е лошо да пооправиш малко правописа.На какъв режим се кара буса ?
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеГледам, регистрирал си се заради проблема, но да беше оставил номер за връзка за да ти звънне някой, че малко след като си пуснал темата не си влизал, а имаме точният човек там.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
