Някой виждал ли е такава фреза?
  • От: Някой виждал ли е такава фреза?
    Какво количество бронз ти трябва ?
      Ф50 около 150-200мм
      Ф25 около 150мм
      Но ако има повепе ще взема, зависи и от цената де
      Последно редактирано от I.Stoyanov; 20-03-19, 20:06.
        А защо не си направил таблото с автоматични предпазители?
        И коментаторите...
          Мии щото така си е оригинално. Автоматичен е в таблото и е САМО за фрезата. Просто не е в нейното тажло. Тези ше са двойна защита или просто проводници. Токовете в тази машинка не надвишават 3А,така че няма грижи.
          Поздрави
            Зарежи оригиналното, тези за трифазен са много кофти, че може да изключи само един .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Краси, както вече ти казах - тези просто ще са там за свидетели. Трифазния е в таблото и си работи както се иска да работи. На струга пак си запазих системата, бушоните са си оригиналните за там 25А. Работи безгрижно. Дори от глупост (бях закъсил кабелите на помпата за охлаждането) давах 2 пъти на късо веригата за помпата. Контактора залепна, паднаха и 2 та предпазителя - този в разпределителното табло 25А автоматичен с крива C и един 50А автоматичен с крива D, това вторият път. Но кермаичните не трепнаха
              Та ще е така за сега де
                Ф50 около 150-200мм
                Ф25 около 150мм
                Сигурно ги имам като размери ама вървят на цял прът 6 метра при мен .
                  що не им врътнеш един телефон ? Сайта им е доста хаотичен и данните не съвпадат.
                  1 тази я дават ужким за трапецовидна резба с диаметър 18 и стъпка 4, един ред по нагоре я водят фи 16 стъпка 4 https://www.technobg.com/Gaika-Tr-18...eska-plastmasa
                  2 тази я водят за бронзова Бронз CuSn8 https://www.technobg.com/Kragla-gaik...-DIN-103-bronz
                  гледам намалили са я на 53 лева
                  Не вярвам колегата Сек 1 да ти даде 6 метра прът бронз за 53 лева
                  Тия са с фланец https://www.technobg.com/gaika-s-tra...s-flanec-bronz
                  Ако намериш гайката от там, ти остава само винта.
                  Но нищо не пречи да си направиш гайката и от чугун.
                    Тея същите и винтове имат
                      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                      разрових се из сайта им и останах с впечатление, че винтовете ги изработват сами
                      Но за Иван няма да е проблем и сам да пребори трапецовидната резба и да ни зарадва с видео
                        Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                        Ще ошитам, но гайката трябва да е бронзова задължително. Звтнях на едни обавци, но те правят всичко на струг с нож. Така и аз мога. Питах румен но няма поне метчик да калибровам гайката накрая. Но ше помисля над варианта който ме посъветва той, да нашравя яинта по-дълъг и накрая да отрежа една част от него, коята до направя на импровизиран метчик. С идеята накрая само да калибровам гайката.
                        Че ще направя и двете е фак. Въпроса е колко ше съм точен....
                        Винта не е толкоз сложвн, но за сметка на това няма смисъл да взимам готов,ако няма гайка.
                        Колко е килото?
                        Просто питам.
                          Остана ми малко време та се занимах с карданчето. Много хитро е измислена системата, ама някой мамата и е....
                          Единственият фабричен щифт беше скъсан, а паретата вътре, оста превъртяла и задрала. Наложи се да сваля цяла ос и с оксижена да помогна и после на пресата.
                          Излезна де. Но така или иначе луфта е доста голям и при работа карданчето подскачаше и дрънчеше дразнещо.
                          Намерих едно от кормилния прът на Вектра Б. На дължина (разгънато и сгънато) е перфектно. Само ще преработя захвата.
                          Ето и малко фотки :
                            Междувременно си чопля по час, два, 10 минути и когато остабе време
                            Бронз намерих. Почистих и намазаната с боя врътка за подаването.
                            Полирах ръждивите ръчки за самохода и тялото в което се поставят.
                            А най-важното е че се сдобих с люнет за струга, е вярно малко поръждясал, но след кратка профилактика заспа и с негова помощ направих винта.
                            Много съм доволен как стана. Направих го наведнъж, без сваляне. Леглата за бронзовите втулки са уточнени на - 0.01мм.
                            Остава да направя гайката и да издялкам шпонковия канал на новия винт.
                            Резбата нарочно я направих по-дълга, имам изпредвид как да удължа хода по Х с 50тина мм.
                            Та ето и малко снимки :
                              Тц, тц, тц... Е как може да бачкаш с толкова очукан и олюпен люнет...
                              И коментаторите...
                                Обзалагам се на 2бири, че тоя люнет до края на седмицата ще изглежда по съвсем различен начин.
                                Евала човече.
