Проблем със съединител на Терано 2
  • Проблем със съединител на Терано 2
    Здравейте, имам проблем със съединителя, понякога не отделя добре и първа влиза трудно а задна похърква. Интересното е, че сутрин отделя добре при първото натискане а след това по не отделя.
    Къде може да е проблема, мисля си за помпите?
    От: Проблем със съединител на Терано 2
    Не че е изключено, но надали са помпите. По-скоро натрупал се боклук я по шлиците на първичния вал, я по това,по което се разхожда аксиалния лагер. Пластинките, дето държат лагера към вилката, вероятно отдавна са счупени и не си вършат работата.
    Отделно може вилката да е тръгнала да се пробива от болта и да не връща винаги достатъчно бързо.
    Сутрин отделя защото цяла нощ е имало време всичко да се върне докарай назад. И аз от време на време имам такива грижи със съединителя на старото, обикновено при студ и влага, като сега. Помпи (и двете), маркуч, вилка, съединител и скобички са чисто нови, оригинални, и спирачната течност е сменена с читава.
    Като за начало опитай да смениш спирачната течност. Ако проблема продължи мисли друго.
      Аз мисля ,че симптома е по скоро за проблем с горната помпа и то в "К" маншончето което нагнетява. Ако спирачната течност е почерняла причината е в разлагането на маншона .
        Долната сдава багажа по-принцип, почни от нея или и двете заедно, може пък да се оправи.
        Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
        X-trail 2.2 Di 2003
        Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
          Още нещо, педала до средата потъва много леко без изобщо да има някакво съпротивление, това нормално ли?
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            "Нормално е " при проблем с нагнетателната помпа,когато не може да се запълни през компенсационния отвор. Временно може да "докарате" съединител ако от щуцера за обезвъздушавате нагнетите спирачна течност в посока казанчето. Кардиналното решение е нова помпа.
              Въздух. А ако постоянно - регулиране на педала.
                Със съединителя съм до никъде.
                Но имам нов въпрос, протрита ми е гумичката на педала на съединителя и кракът ми се плъзга, някой знае ли от къде може да си купя нови гумички за педалите?
                  Проблема със съединителя е решен, смених горната помпа.
                  Между горната и долната помпа има някакво устройство, какво е и за какво служи?
                  Тераното има неприятно бучене и вибрации при движение под 2000 оборота, каква може да е причината, не ми се вярва да е нормално?
                    На всеки 5-6г профилактична смяна на течността!
                    Лека вечер.
                      Дай по-подробно описание. Предполагам за какво питаш, ама искам да съм сигурен.
                        От помпата на съединителя тръбата влиза в нещо с размери 4х4 см, приблизително, от горната страна има за обезвъздушаване, от долната страна тръбата отива в долнта помпата за задвижване на вилката на съединителя.
                        Тоя форум снимки не приема.
                        Нещо да кажете за вибрациите и бученето при движение под 2 000 оборота?
                          Форума приема снимки, ама трябва да ги намалиш до 1024x768 например.
                          От горната помпа тръбата стига до маркуч. Единия край на макруча е квадратетен и пшредставлява разклонение, от което тръгва метална тръба по шасито, стигаша под пасажерската седалка, където накрая и има втори "квадрат" с щуцер за обезвъздушаване. В сервизното ръководство го наричат "демпфер", но честно казано ми е трудно да си представа какво точно върши. Може би има мембрана и пружина вътре и обира вибрациите от съединителя за да не се усещат на педала.
                          От тук, на страница 111:
                          http://files.offroad-bulgaria.com/sp...nfo.com.ua.pdf
                          Последно редактирано от sparkybg; 26-01-19, 12:12.
                            Служи да се редуцира налягането в системата и да предпази вилката от огъване/счупване в някои ситуации. Предполагам обема на помпата е по-голям от работния обем на цилиндърчето и това обира разликата при напълно натиснат съединител.
                            Неизвестен мъдрец
                              ...Предполагам обема на помпата е по-голям от работния обем на цилиндърчето...
                              Не е. Далеч не е.
                              Това масово го отстраняват, между другото. Има буталце, подпряно от гумен тампон вътре. Въпросния тампон го играе пружина и обира вибрации и прави съединителя малко "по-мазен" да го наречем. Малко увеличава и хода на педала. Сега се зачетох...
                              Новите май го нямат изобщо.
