Трудно палене зимата - теч на ток ?
    От: Трудно палене зимата - теч на ток ?
    Първо се мери напрежението Преди да се даде на контакт и да се включат всички консуматори!!!!!
    При 12в. може да приемем ,че всичко в захранването е нормално-посещение при механик.
    Много е важно дали е 12 волта или 12.5-12.7 волта.
    Това малко ми звучи като питам бабата каква беше колата...и тя ми отговаря ...бяла една такава..
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Не знам какво Ви звучи,но ако прочетете по внимателно,може да разберете. Колегата говори за 12в. на контакт!
      Питайте бабата това дали е нормално на изправна ел. система и за Вас жокер-всяка подгревна свещ при подаване на контакт ще си "вземе" 18-20А!- какво ще отчете един волтметър...............
        Зависи къде е закачен волтметърът и колко е точен.
          Аз съм си вадил хляба с това,вие си правете изводите ,аз копая в зададената посока,и не гадая.
          Аз пък ще ви кажа колега,да предадете и на вашите близки че,акумулатор с напрежение точно 12 волта ,е загубил около 25-30 % от капацитета си като пусков ток.
          Последно редактирано от Roninn; 18-12-18, 23:40.
          https://dvrbg.com/
            Тя ако при подаден ток към свещите държи 12 волта, е идеална. Иначе колата трябва да си има защита от претоварване- докато върви стартера, или централно спира всички други консуматори от типа на подгревни свещи, радио и т.н. или те самите си имат релета, които да ги изключват при разък пад на напрежението. Все пак за сравнително нова кола си пишем, та била тя и родственик на Голф...
              След първото развъртане,даже и да не запали,свещите трябва да не ги включва повече,чака определено време, минути,до следващия подгрев
              https://dvrbg.com/
                С тоя проблем какво стана:
                Touareg 2.5 R5 TDI проблем при палене
                Тогава се оказа, че е дроселова клапа, но я смених и няма проблеми от тогава.
                Текущия проблем с паленето, се случва само когато стане много студено. Лятото нямам такъв проблем. Утре ще направя клипче. Ей страшни пичаги сте всички, винаги ми помагате супер много !
                Последно редактирано от Mortos; 19-12-18, 14:18.
                Touareg 2.5 R5 TDI 7L 2005
                  Това се опитах да кажа за акумулатора ,но някои които са си "вадили хляба" не ме разбраха . Нормало е да се откъсне човек от "материята".
                  -А подгревните свещи -към тях има подаване на ток и когато се ползва стартера. (проверката с една лампа на веригата ще докаже твърдението ) Само "термо- корекцията" спира през релето подаването на ток . Изправен акумулатор при включване на контакт (подгревни свещи) пада нормално на 12в., а със стартера и на 11в. (все пак се прибавят още 120-160А ).
                    Eто и клипчето. Палене при -3.5 градуса външна температура
                      Стойностите са на границата, сега ще настане какафония и ще има обидени. Отиди първо при жичкаджия да проследи веригите
                        С това си твърдение определено си изпаднал в заблуждение. Лампата на свещите, ако има такава, след първо подгряване може и да гасне по-бързо, ама свещите си работят. Често работят и по време на въртене, работят и след запалване, най-често до към 50-60 градуса на охлаждащата течност. Всеки път, докато мотора е под посочената температура.
                        Чисто нов акумулатор от магазина и на двете ми дизелови возила се държи по абсолютно аналогичен начин. Покой - 12.6 - 12.7, подгряване - 11.5 - 11.8 (в първия момент е по-ниско, после тока на свещите пада и волтажа се вдига). След палене отива на над 13.8 на празен ход дори когато свещите работят. Мерено на клемите на акумулатора. Акумулатор при мен изкарва между 3 и 5 години, като го сменям при първи признаци на слабост, а не когато тотално ме предаде.
                          Към грамотното обяснение на Спарки ще добавя само,че при някои автомобили включването на подгревните свещи при работещ двигател се извършва циклично по зададен алгоритъм в режима на подгряване. Всеки може да си монтира една крушка на веригата на свещите и ще бъде изненадан от разминаването на лампата на таблото и лампата включена към подгревните свещи.
                          При началното включване(повечето) свещта дърпа по 18-20 А, и след достигане на 800 -900 градуса консумацията пада под 10А..
                          Колегата да си търси причините в друга посока -имаше в темата логични подсказвания.
                            Лампата на таблото е единствно да ти покаже кога да въртиш (след като изгасне), и няма никаква връзка с това какво реално става със свещите. На едното ми возило дори в софтуера си има отделна таблица за това при какви температури колко да ти свети лампата, и съвсем друга за реалното управление на свещите.
                            И това е при всички возила, които имат нещо повече от прости релета за управление на свещите. А това е всичко от EURO 2 нагоре, поне за леките автомобили. На много от тях още от преди това.
                              Магарцедес още от 123 имат послегреене. Само с реле.
                              Е не е особено просто, но не е и атомна физика.
                              Те такова
                              Последно редактирано от turtey; 20-12-18, 12:00.
                                Taka e. Послегреенето след запалване, според мен, е единствено от екосъображения.
                                При мен грееха до към 55градуса на антифриза и след като премахнах проклетия комп, сега съм с ключе и аз определям колко и кога да греят.
                                Щото компира си ги грееше и на +20.
