Здравейте колеги. Проблема е следния, при първо палене когато джипа е студен, се чува 3-4 секунди дрънкане от веригата докато обтегача я изпъне. Така е откакто е при мен година и нещо, мой приятел има същия и вече пета година кара така без някакъв проблем. След като е запален веднъж, при следващи паления няма проблеми, докато не се остави за по дълго време. Казаха ми, че веригата можела да пробие блока от това дрънчене, това вярно ли е?
Терано 2.4 шум от веригата
От: Терано 2.4 шум от веригата
Лични впечатления от "Маверик 2,4" - 1994г. Подобен шум се чувал: 1.Когато след стартиране на двигателя съм избързал и "подал газ" с педала, т.е. повишил съм оборотите непосредствено след запалването, преди самия двигател да ги стабилизира (При мен, понякога след запалване имаше 2-3 секунди с ниски обороти, затова понякога подавах газ - като рефлекс.). Шумът изчеваше след 2-3 "нормални запалзвания", т.е. след като стартирам двигателя когато е изстинал и го оставя сам да повиши оборотите. Преполагам, че е нещо свързано с начина на работа на системата за смазване на двигателя.
2.Получавало се е и 3-4 пъти и когато наближи време за смяна на маслото. "Лекувах" го по подобие на посочения по-горе начин - старирам двигателя и го оставям малко по-дълго време (около 1 мин.) да работи без моя намеса.
Използвах сравнително евтино двигателно масло 10w40 ("Comma", интервал за смяна - 10 000км). След като закупих автомобила и дойде време за втора смяна на двиг. масло, използвах добавка за прочистване на на смазочната система. Имаше ефект, двигателя стана по-тих, а "чукането" от веригата започна да се появява много по-рядко, дори и да съм "подал газ" преждевременно. Шумът обаче икога не е бил толкова силен, че да се притеснвам от "пробиване на блок".
А пробвай първо само със смяна на маслото но с 5w40 ,това че като е на повече километри не можело с пълна синтетика е пълна заблуда .Личен опит моя е на 260 000 по километраж ,при горещо време с10w на дълго по започваха да ми тракат повдигачите ,е откакто сипвам 5w40 нямам този проблем и разхода на масло е същия"Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
Кольо.
Ориентировъчни цени (вероятно тукашните ще са малко отгоре, но няма да са двойни) - верига е между 47 и 60 евро, зъбно колело е 50 евро, обтегач 37 евро, единия водач (този, който обтегача натиска) ти е 40 евро, другия (пасивния) 10 евро.
При тия цени на оригинални части изобщо не бих си играл да търся друго.
Обтегача е хидравличен и поне по моите представи е доста добре направен.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеПо моите представи "хидравличен обтегач" и "добре направен" ,нямат място в едно изречение. Ако е комбиниран с механична блокировка-може. Ама май не е...
На трилитровия на 190000км ако ти сложа извадения от мотора и измит, и до него новия, разлика надали ще можеш да направиш. По моите критерии това е добре направена част. Сега, дали концептуално е правилна или не - друг въпрос.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
При мен шума е само като се запли когато е бил студен, 3 до 4 секунди сякаш докато си "вдигне маслото" защото тогава свети и лампата за маслото, след това изгасва и шума изчезва. От филтри не е, с трети поред карам вече.
Първоначално публикуван от rreessoo Преглед на мнениеПри мен шума е само като се запли когато е бил студен, 3 до 4 секунди сякаш докато си "вдигне маслото" защото тогава свети и лампата за маслото, след това изгасва и шума изчезва. От филтри не е, с трети поред карам вече.
-Закарайте колата да я прегледат. Ще Я преслушат,ще отворят капака на клапаните и състоянието на ангренажа ще се диагностицира,може и картера да се отвори ,почисти , преливния клапан на маслената помпа да се прегледа и т.н. . С по задълбочен преглед всичко може да се локализира.
Първоначално публикуван от rreessoo Преглед на мнение...3 до 4 секунди сякаш докато си "вдигне маслото" защото тогава свети и лампата за маслото...
А веригата си я виж, така или иначе. Или я смени направо, с оригинална. От Patrol fen от форума можеш да я купиш.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Колеги я изкажете мнение. Витара 2009 2.0 бензин. Има един шум от веригата, които при студено време -5 изчезва, при топло време го има. Шума се появява при палене студена, въртя ключа, стартера завърта мотора няколко пъти, мотора пали и в момента на палене оборотите подскачат до към 2000 и тогава се чува. Тоест шума се чува в момента на запалване за около секунда, секунда и половина. Сузукито е на 160 к.км. да бързам ли със смяна на ангренажа според вас ? Маслото е ново 5w30. Филтъра е MANN.
