Здравейте. Вече писах в темата "Terracan" за моя проблем, но я пускам като отделна тема за да може мненията да са на едно място и да бъде по- полезна. Става въпрос за Теракан 2.9CRDI 2003 г. автоматик, раздатка TOD, с-ма 4х4 "On demand" с с два режима auto и low. Когато е на подемник работят и двата режима, но в полеви условия предната ос се опитва да зацепи докато задните гуми боксуват, но неможе и при двата режима. При low светва ABS, при рестарт вече несвети. Искам да събера малко инфо преди да я закарам в сервиз и да пиша какво се е случило, за да е полезна темата. Мерси и лека вечер.
Проблем с 4WD на Теракан
От: Проблем с 4WD на Теракан
Първо, доколко е сигурно, че предния мост не включва? Лампата на таблото може да не свети по много причини.
В смисъл, сам човек не може да види от шофьорското място и двете предни гуми, може да върти тази която не се вижда.
За ABS, може да е нормално да се изключва на бавни, тогава се предполага твърда връзка между двата моста и тая система е вредна. На разни други също се изключва.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Искаш да кажеш, че ако предна дясна пребоксува съответно лява предна няма да може да зацепи, защото когато я пробвах виждах само лявото колело как опитва да зацепи. На таблото крушките не са изгорели,но несветят, а би трябвало на LOW да свети.
При отворен диференциал, какъвто е предния, е напълно нормално да се върти само едно от предните колела. При блокирана ел. магнитна муфа боксуват поне едно предно и едно задно колело...или двете задни, ако има ЛСД.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Първоначално публикуван от Ulavi Преглед на мнениеИскаш да кажеш, че ако едното колело буксува другото няма да зацепи дори и на режим low? А индикацията на таблото не свети, а би трябвало на low да свети (крушките са здрави).
Бавните се включват по определен начин. Доколкото помня, щом си с автоматик, трябва да си спрял на място, автоматика да е на N, и тогава превключва. Ако не го правиш така, ще има да чакаш да светне(И да включи бавните).Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
При днескашните метеорологични условия вече съм на 100% сигурен, че не се включва предния мост и в двата режима. Усещя се все едно включва но веднага изключва. Имам LSD. Режим low го включвам точно така. Мерси колеги и лека вечер.
Първоначално публикуван от Ulavi Преглед на мнениеПри днескашните метеорологични условия вече съм на 100% сигурен, че не се включва предния мост и в двата режима. Усещя се все едно включва но веднага изключва. Имам LSD. Режим low го включвам точно така. Мерси колеги и лека вечер.
Може да му искаш само снимка на схемата, за да знаеш къде да търсиш проблема.
Ето и ръководство за почти същата раздатка(4423E, ползва се при Санг Йонг, твоята е 4424).
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1544986254820Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Abs свети само когато не работи, което при теб явно е проблема, защото той праща информация на контролния модул на раздатката.
Иначе много интересна комплектация 2003-а година със 150кс и фейслифтова раздатка... а аз съм на обратно със 163 кс и старата парт тайм раздатка.Hyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 200HP 2" lifted on 31" Cooper Discoverer AT3 4s
Ford Fiesta 1.4 Tdci
Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнениеAbs свети само когато не работи, което при теб явно е проблема, защото той праща информация на контролния модул на раздатката.
А за ABS, той наистина не е добре да работи, като са свързани твърдо двата моста, поради разни причини. И на някои модели се изключва при определен режим на раздатката.
Примерно при Мусото на Джоу, се изключва и светва лампата, при моето не светва нищо, а дали реално се изключва нямам представа. Неговото е от първите, моето е няколко години по-ново.
Между другото линка който съм дал е за раздатка на Мусо, която е същата и при по-новите модели на Санг Йонг, и не би трябвало да се различава принципно от тази на Теракана, щото е на същия производител, с много малка разлика в означението и като модел.
При Санг Йонг, раздатката с TOD е на разположение почти от началото на производството на Мусо, някъде средата на 90-те. Така че не е чудно, че в Теракан я има през цялото време на производство.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Когато включиш бавните Не е нормално да свети АБС. Явно имаш проблем, дано да не е в електромагнитния съединител в раздатката. На твоят модел си има модул за управление на въпросния съединител.
Ето малко инфо.
https://autodata.ru/article/all/hyun...stema_tod_att/
Проблема засега е решен- БУШОН 4. Днес отидох до една автокъща да тествам един Теракан и какво установих: когато дам на контакт двете индикации на таблото светват, а на моя не; когато включа low индикацията low светва, а на моя не. Прибрах се и реших да проверя бушоните, и ето резултата. Сега остава да я покарам за да видя дали ще издържи бушона. Мерси на всички и Весели Празници.
