Масло в дистрибуторната капачка
  • Масло в дистрибуторната капачка
    Здравейте колеги, ферозата започна да прекъсва като подам повече газ от ниски обороти, преди го правеше само при преминаване през много големи локви и следователно намокряне на делкото, но тъй като започна да го прави постоянно, реших да сваля дистрибуторната капачка и палеца, за да ги изчистя, но като свалих капачката, установих, че в нея е текло масълце. Та да ми дадете идея от къде идва това масло, някакъв семеринг ли има на оста, на която е палеца и ако да как се сваля и сменява, или маслото идва от друго място? Ще прикача няколко снимки, за да видите за какво става въпрос.
    http://prikachi.com/images.php?images/735/9456735t.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/736/9456736e.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/738/9456738M.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/739/9456739A.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/741/9456741r.jpg
    От: Масло в дистрибуторната капачка
    Първоначално публикуван от stefataaaa Преглед на мнение
    На предпоследната снимка се вижда щифта който се избива, разкачвате всичко от страната на палеца и вакуумната мембрана и се вади цялата ос. Проверете и износването на втулката.
      Някой семеринг се е опекъл.
        И освен делкото провери и картерната вентилация.
          Благодаря за бързите отговори колеги, утре ще го разглобя, а картерната вентилация как трябва да я проверя?
            Aко при форсиране щеката се измъква ( имате повишено налягане в картера) - търси се причината. При повишено налягане първо текват семерините на коляновия вал и обикновено голямата към кутията.
            Между филтъра и всмукателния колектор има вкаран маркуч по които маслените пари от картера влизат за изгаряне в цилиндрите- рядко, но може да се запуши.
              Ясно, благодаря отново колега, жив и здрав.
