Daihatsu Terios J100 1999 г. няма ниски (гасне) - диагностика с какво ?
  • Daihatsu Terios J100 1999 г. няма ниски (гасне) - диагностика с какво ?
    Здравейте, проблема е следния:
    Джипчето студено си пали много лесно, но от известно време започна да гасне (не задържа обороти на празен ход).
    Сменени са дросел и MAP сензор, работата е същата.
    Когато стигне работната си температура се оправя.
    Предполагам, че е някой датчик за температурата, проблема е обаче, че не мога да го вържа с диагностика.
    Пробвал съм с ELM 327 USB с програмата Scanmaster-ELM.
    Пробвал съм и с Delphi DS150E.
    Моля дайте съвет каква диагностика да вържа към OBD, за да мога да видя живи данни от датчиците
    От: Daihatsu Terios J100 1999 г. няма ниски (гасне) - диагностика с какво ?
    CARMAN SCAN с това
    Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
      Като го гледам това ще излезне по-евтино да сменя всичкото датчик по колата
      По-бюджетен вариант няма ли ?
        На И около всмукателния колектор има вакуумни маркучета и вакуумни релета. Управлението не оборотите при студен двигател е през тях. Провери ги ! Не е МАР не е нищо по датчиците Ако е от там ще го разбереш и на горещо ще имаш проблеми. Диагностиката може и да не го хване проблема.
          Сменил съм всичките вакуумни маркучета. От там започнах. За съжаление не се оправи
            Празния ход си има моторче. Там може да е или неработещо
            или затлачено
              Празния ход няма моторче при този двигател. Дросела има единствено TPS датчик за позицията на клапата. Сменил съм 3 дросела с 3 различни TPS-a и ефект няма.
                Първоначално публикуван от panadol Преглед на мнение
                По бюджетен е Actron https://actron.com/content/autoscann...irbag-coverage и този се справя с тази кола.
                  А защо не смените подхода,вместо ровене , замени (няма лошо да се обновява) ,проби-грешки ................ Да потърсите компетентно съдействие някъде близо край Вас. След локализиране на причината отново Вие ще сте на "ход".
                  Този метод в повечето случаи е по бърз и евтин. Успех!
                    Джипчето е обиколило знайни и незнайни сервизи и майстори. Включително и сервиза в студ. град, които уж се водят най-добрите за този модел. Казаха, че няма няма нищо нередно, но е твърде вероятно причината да е в дросела, е дросела бе сменен с втори и трети и резултата беше изцяло отрицателен. До тук са дадени над 200 лв. без резултат.
                      Първоначално публикуван от alexx Преглед на мнение
                      или затлачено
                      Празния ход няма моторче, съжалявам, че трябваше да го научите от мен.
                        Джипчето е обиколило знайни и незнайни сервизи и майстори. Включително и сервиза в студ. град, които уж се водят най-добрите за този модел. Казаха, че няма няма нищо нередно, но е твърде вероятно причината да е в дросела, е дросела бе сменен с втори и трети и резултата беше изцяло отрицателен. .
                        Адаптация при работна температура правена ли е след смяната на дроселите? Измериха ли показанията на датчика за температура на охладителната течност и въздуха (и с мултицет от 5лв. става)? Какво е състоянието на кислородните датчици-как работят. МАР сензора идентичен ли е със сменения .Данните на TPS a в норма ли са.
                        -Доста причини могат да причиняват това което описвате, - проверява се "стъпка по стъпка" и не може да не излезе виновника.
                          Ще се повторя...... проверете дали работят вакуумните релета! Проверете си бушоните!По всмукателния колектор има кабели за маса..проверете за скъсан кабел! Проблема диагностика не го лови! Далече сте иначе за десет минути се локализира ..това! Колата няма адаптация на дросела ! Само да попитам това двигателя с назъбения ремък се нали , понеже пише 1999 година ?!
                            Такъв дросел без IAC valve няма,я снимай дросела че ми стана много интересно.Или е тип термостат с ампула
                            Последно редактирано от dodo_x; 10-12-18, 13:15.
                              Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
                              Точно с тип ампула е, има нещо като биметална ампула за смокач вместо стъпково моторче. На дросела има единствено TPS датчик за позицията на клапата.
