Смарт контакт
    От: Смарт контакт
    Няма драма. Чаркът е готин, но си има особености. И като всеки друг чарк - има предимства, има и недостатъци.
    И коментаторите...
      От: Смарт контакт
      Облачните 0слуги за такива устройства са нещо, на което не може да се разчита.
      Никой не знае кога вятър ще издуха облака и потребителите могат само да пуснат сълза.
      Винаги е за предпочитане директна комуникация с уреда но е непопулярно.
      Демоде.
      Иначе аз наскоро купих един 3kW стенен конвектор на Елдом.
      Всичко по-горе е интегрирано в него, естествено през "мъглата".
      Сакато написан портал, мобилно приложение и инструкция, затрудни ме максимално но сега работи.
      Апликейшъна не е задължителен - може само от портала им през WEB браузър.
      Бих ползвал и такъв бойлер, че него по-често ми се налага да го пускам дистанционно.
      Засега го правя с един стар GSM комуникатор през телефонно обаждане и контактор на края.
      Демоде но докато е здрав бойлера ще си остане така. После ще го сменя с облачен, вероятно
      На тези контакти, които коментирате им нямам НИКАКВО доверие поради ВСИЧКИ причини.
      Враг усраине
        От: Смарт контакт
        Причината за ползване на облачни услуги е именно да е лесна и елементарна комуникацията с модула.Липсата на статични ИП адреси и ред други подобни, именно налага облаците.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          От: Смарт контакт
          Пример: за климатик, който не ще да тръгва отново след спиране на тока, освен бъркане във фърмуера, какво друго решение има? С бъркането там , често става на тухла, а с облака рисковете какви са?
            От: Смарт контакт
            Облака да спре да съществува.
            Не като да няма примери.
            Просто нямаш контрол на основна част от услугата.
            А ако трябва да се ползва някакъв АП, писан от някой си Сульо и го сложиш на телефона как може да си сигурен, че прави само това, което трябва?
            Там вече не е като да ти спре климатика.
            Много повече вреди може да ти причини.
            Не казвам, че облачните услуги нямат и добри страни, една от които спомена колегата по-горе.
            Враг усраине
              От: Смарт контакт
              Това не е задължително.Облака обикновенно осигурява свързаността,как и кой ще бърка по нещата,отговаря Апликейшъна и няма отношение към преносната среда
              https://dvrbg.com/
                От: Смарт контакт
                Докато пиша по горното,жена ми се обажда от банята че всички всички отоплители са спрели , включително и бойлера.Останала да работи само осветление и вентилация.
                Обяснявам че е 11 часа в почивен ден,системата прави проверка дали има хора,и решава че няма и гаси каквото съм и казал.Така е като спите до 11 часа.В 11 и 1 Мин "системата видя"че има хора и пусна отоплението, бойлера,сушилника за хавлии и т.н
                През делнични дни,тая проверка я прави в 9 часа,през почивните в 11 часа...
                https://dvrbg.com/
                  От: Смарт контакт
                  В рамките на шегата ама си мислех, че моето палене на бойлера е извратено.
                  С твоят смарт хоум обаче уби всичко детско в мен
                  Между другото наскоро ми попадна ето това.
                  Може да ми пали климатика (моят не може през мрежа), както и всичко + осветлението - контролерите са ми на RF дистанционно.
                  Обаче някак да плесна в облаците всичко в къщи и да разчитам на сигурност и прайвъси ми се видя абсурдно!
                  Освен това нямам никаква престава колко време ще го подържат.
                  Враг усраине
                    От: Смарт контакт
                    Никой не знае кога вятър ще издуха облака и потребителите могат само да пуснат сълза...
                    И Ясен по-нагоре спомена за тоя "дребен" проблем. Всъщност, едва ли има технически грамотен човек, който да не се сети за тая "дреболия"...
                    Въпреки това, всеки има право да си организира каквито намери за добре забавления и страдания...
                    След като отново се появи захранване, изчакваш някакъв период докато климатика се съвземе и си намести чакрите (чарковете), и му даваш съответната команда през инфрареда...
                    И коментаторите...
                      От: Смарт контакт
                      Облачните смарт контакти, ако изпълняват само програмиран режим, задължително ли ползват облака?
                      Суперспам - спама на суперите
                        От: Смарт контакт
                        Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                        Всичко прави облакът, в контакта има само уайфай модул и триак или реле, плюс датчици ако трябват.
                        Дори датчикът за температура е цифров- чип със серийна шина и направо заминава в облака
                          От: Смарт контакт
                          За облачните не знам - ще пробвам...
                          Иначе аз си правя и лични такива 'облачни' контакти, при които 'облакът' ми е домашния сървър (затова и се нервирам като ми умре рутера )...
                          Себестойността е мижава... Дотолкова мижава, че спокойно можеш да си докараш обща цена под 10лв/бр... Чипът с цифрови, комуникационни и аналогови вход/изходи, и вградено WiFi струва около долар. Софтуера с вграден уеб-сървър в чипа е безплатен. Сорсът е наличен - моите неща работят и при липса на нет - изпълнява последно зададените параметри, и включва защити по входящи параметри, без да е нужен нет (т.е. ако например накарам бойлера да следи 60градуса, то самият чип обработва тази информация, а не я праща на сървър да му каже какво как. Имат и часовник чиповете (с възможност за сверяване през NTP).
                          Така, че натам отиват нещата - лошо няма... Въпросът е кой доколко има достъп до нещата и информацията...
                          Ето така изглежда една от страниците, като за всеки от параметрите вади и графики за последните 1-5дни, месец, година, и сравненията с предходни години...:
                            От: Смарт контакт
                            Е да, ама мен ме няма цял ден там за да дам команда, а пък очаквам да се прибера на топло
                              От: Смарт контакт
                              Сега виждам че съм писал пестеливо, за неща които уж трябва да се подразбират, но всъщност не се...
                              Горното се прави от подходяща "кутийка" или модул в климатика. Самостоятелно, без облаци.
                              И коментаторите...
                                От: Смарт контакт
                                Някаква защитна логика няма ли?
                                При липса на връзка -> изпълни еди кво си?
