Смарт контакт
    От: Смарт контакт
    Не си представям да оставя някакъв китайски софтуер през Андроид да ми менажира тоците у дома.
    VW Golf VI variant
      От: Смарт контакт
      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
      При забил рутер няма какво да коментираме, защото е в сила за всякакви устройства...
      Забил рутер лесно се лекува с едни изделия от Монтана. FYI. Следя темата.
      Публикувайте отговор
        От: Смарт контакт
        Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
        Какви изделия?
          От: Смарт контакт
          Какви изделия?
          http://www.neomontana-bg.com/
            От: Смарт контакт
            Pico-to ?
              От: Смарт контакт
              Има и български
              https://prosmartsystem.com
                От: Смарт контакт
                Нагревателни. Уреди. Дистанционно. Не.
                Еле пък през облаци и мъгли.
                Евентуално климатик, ако връзката е директна.
                Последно редактирано от Ясен; 06-12-18, 17:38.
                  От: Смарт контакт
                  Не разбрах с какво от Неомонтана се лекува?
                    От: Смарт контакт
                    В най скоро време ще си пращаме децата на училище с автономен бус, пък бойлера не можело да е смарт? Дообре..
                    Ползвам контакт и ключ на Соноф отдавна, ми работят си. Отскоро ползвам смарт дистанционно за климатици от една варненска фирма, и то работи но има още много да се иска от него. Но пък съпортът им е отзивчив
                      От: Смарт контакт
                      В един по-космически смисъл - може и скоро да е.
                        От: Смарт контакт
                        Някои от джаджите показани в темата са толкова нежни, че не виждам как в тях може да се събере прилично реле, да кажем за 16А.
                        И коментаторите...
                          От: Смарт контакт
                          Понеже се занимавам с такива работи,за управление на къде какво и т.н Ползвам гсм модул който си доставя нет през gprs на мобилния оператор,към този модул си слагам реле или релета с какъвто ток ми е необходимо да работя.Същия модул го има отскоро във вариант LAN и/или GPRS но не съм го пробвал още,като екстра към модула е че има и входящи канали.Примерно ако нещото което управлявате има да речем релеен изход че нещото което сме му казали е станало,то през модула мога да видя статуса на нещото, примерно че е тръгнало,стоплило и т.н
                          Недостатък на тези модули е че са трудни за настройка и т.н Искат си познания и опит.Специфични са и не са юзерфрейндли.
                          Предназначени са за автоматизиране на разни неща ,процеси и т.н
                          И да,работят през облак или през сървър на производителя ,сървъра е безплатен ,облака също.
                          Последно редактирано от Roninn; 06-12-18, 19:31.
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            От: Смарт контакт
                            http://www.farnell.com/datasheets/53164.pdf ?
                            Впрочем и аз имам сериозни резерви да пусна отоплителен уред през такова нещо.
                              От: Смарт контакт
                              Супер е. Според цитирания дейташит, при ток 16А, върху чарка има пад на напрежение 1.5V. Да приемем че при 10А (което е 2kW и малко), падът, ще е "едва" 1V.
                              1V * 10A = ?W (разсейвана от чарка мощност)
                              Казано иначе - нежните чаркове нежно ще се разтекат...
                              И коментаторите...
                                От: Смарт контакт
                                Сигурен бях, че има някаква драма...
