Резултати 1 до 2 от 2
Тема: Ssangyoung Rexton 2.7 не работи 4X4
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2007
    Публикации
    1
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Ssangyoung Rexton 2.7 не работи 4X4
    Здравейте колеги ,
    отскоро се сдобих с Rexton 2 2.7.xdi автомат part-time и имам следния проблем.
    Когато включа 4H или 4L предния мост не работи при движение напред D ,на задна R всичко си е ок въртят и четрите колела.Първо проверих вакумните хъбове ,но при тях всичко си е наред после видях ,че предния кардан не се върти от раздатката ,но това е само при движение напред. По таблото всички индикаци си светят нормално.
    Предполагам ,че раздатката се е развалила и търся мнения на по- компетентни ,и някой имал ли е подобен проблем.Незнам също дали тази раздатка се ремонтира някъде или да търся някоя втора употреба.Ще бъда благодарен на всеки споделил мнението си.
  2. #2
    Регистрация
    Sep 2014
    Публикации
    7
    0
    По подразбиране От: Ssangyoung Rexton 2.7 не работи 4X4
    Цитат Мнение на rg81 Преглед на публикациите
    Здравейте колеги ,
    Здравей ,
    Най -интересното е че от няколко дни забелязвам "странно" поведение на моя Рекстън в снега. Точно днес имам абсолютно същото положение като твоето , като направих прост тест в една преспа с превъртане на гуми и забелязах че оставям следи в снега само отпред.
    Всичко по таблото индикира че 4 по 4 е ОК.
    Може би след празниците ще ходя до Ратола и ще те държа в течение за развитието и разбира се най-важното за финансовата част на проблема.
    Поздрави
Сходни теми
  1. Ssangyoung Rexton 2.7 TD / 2006 включва произволно 4x4
    От dvi във форум Други 4х4, екзотични автомобили, всичко извън горните марки
    Отговори: 21
    Последно мнение: 23-11-17, 19:49
  2. Ssangyoung Rexton 2.9 прекъсва
    От svetli96 във форум Други 4х4, екзотични автомобили, всичко извън горните марки
    Отговори: 29
    Последно мнение: 09-03-16, 17:50
  3. SsangYoung джип ли е?
    От irkum във форум Сравнения и тестове между марки, модели и функционалност
    Отговори: 40
    Последно мнение: 15-09-07, 22:28
Правила за публикация
