Проблем с предница
  • Проблем с предница
    Момци, здравейте!
    Наскоро си взех още един пистов мотор (954). Карах го съвсем малко (5-6км до вкъщи). Яде ме обаче един проблем и рекох да запитам.
    Моторът тегли надясно като пусна кормилото. Също така има лек резонанс. С мотора е падано- крива лява тапа на шарнира и на левия клип он му е счупено зъбчето, което опира в горния тройник (като ограничител), съответно не е поставен в перфектно право положение. Също така от дясната страна на рамата при въздуховода има лека вдлъбнатина, която съм убенед, че е от балансьора на клип он-а. Видях и съвсем лека кривина от дясната страна на предната джанта, която едва ли е проблемна. Друго важно нещо е, че кормилото ми се струва много тежко и при тръгване имам чувството, че като тръгне на една страна не мога да го удържа. Все едно занася, без значение на коя страна. Държа да кажа, че предната гума не е мека, но и като цяло не ми харесва-ще я сменявам пролетта.
    Имате ли идея от къде може да идва това теглене надясно и тежкото кормило?
    От: Проблем с предница
    Рамата е крива! С това изделие, като минеш през локва ще видиш две следи (при движение напред) след себеси.
      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
      Силно ме съмнява да е крива. Няма никакви видими следи от удар. Ограничителите на долния тройник също нямат следи от сплескване (и леглата им също). Съмняват ме коловете и то дали не са останали без масло.
        Най-вероятно е крив горния тройник , може и някой от коловете. Сглобени и прекалено стегнати с тази кривина се получава занасяне и тежко кормило.
          Каквото са ти казали колегите са възможните причини. НЯМА нищо общо с това дали има масло в коловете или не!
          0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
            На това изделие предната гума е 120 мм широка , а задната 190 мм и 2 броя следи доста трудно ще се получат . Лагерите на кормилото са прекалено стегнати и затова моторът се движи като пиян - залита . Вдигни го на стойка да увисне предната гума във въздуха и пробвай да завъртиш кормилото от край до край - трябва без никакво задържане и усилие да става упражнението .
              Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
              Пробвай да караш с изпуснал телескоп тогава.
              Иначе благодаря за съветите, момчета. Ще видя как е сглобена предницата и как са лагерите.
                Дообре!?
                ... Също така от дясната страна на рамата при въздуховода има лека вдлъбнатина, ...
                Предполагам имате идея как се получават кривини по рамата. Дали и как се виждат двойни следи лесно се проверява.
                ... Моторът тегли надясно като пусна кормилото. ...
                Стегнато кормило не тегли само в една посока.
                Друго?
                Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 11-12-18, 21:43.
                  Всъщност може да има два проблема. Тежкия волан да е от пренатягане на лагерите.
                  Вторият проблем , че дърпа на дясно , причините може да са.
                  1 Крива рама.
                  2 Задна вилка/шарнир/.
                  3 Не добро регулиране на задното колело.
                  И трите проблема водят до липса на сходимост,съосност между предно и задно колело а от там при движение дърпане на ляво или на дясно в зависимост от посоката на ориентация на задното колело.
                  Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                    Ами измерването не е космическа технология. Да го види поне един дето е карал нещо различно от миксер.
                      Модераторът да изтрие темата, че някои майстори я усраха.
                        Да бе, да бе. Чух твойте мъдрости.
                          Що се трошиш тогава да задаваш въпроси, на които вече им знаеш отговора?!
                          Уж знаеш туй онуй, пък купуваш Дукати... и то падано с него!
                            Първоначално публикуван от kar4ooo Преглед на мнение
                            Ми няма лошо. Като разбереш какъв е проблема може да го споделиш евентуално.
                              Така както си описал щетите , означава , че някой е паднал с мотора на ляв завой при поднасяне на задната гума. При това падане , мотора започва да се пързаля с задната гума по посока на движението , левия клип он опира в асфалта , завърта рязко предницата на дясно и десният клип он подбива рамата. В зависимост от скоростта , настилката , и това дали мотора е подскачал докато се е пързалял , може да са поддали много неща , тройници , колове , рама. Това ти го казвам от опит , много съм падал , сигурно защото още се уча да карам. Та хич не е философия да го погледне някой който са му ясни нещата и да ти каже къде е проблема , впрочем това е трябвало да стане преди покупката.
