Моля дайте мнения за ЛК 7 серия 3,5 тд
  • Моля дайте мнения за ЛК 7 серия 3,5 тд
    Здравейте колеги!
    От известно време си търся да закупя ТЛК седма серия. Ще я ползвам за лов. Дайте мнение за автомобила . Но нямам никаква информация за надежността на този двигател.
    Благодаря!
    Последно редактирано от CarTest™; 29-11-18, 12:56. Причина: Линк
    От: Моля дайте мнения за ЛК 7 серия 3,5 тд
    Ресьорна Тойота, тежката серия, двигател 3.5 - куц кон! Поради своята неубиваемост, диференциалите й са толкова големи, че почти се влачат по земята. Има по добра комбинация с 4.2 литра мотор, но няма смисъл и от нея, ако ще е само за лов. Най добре си търси (ако ще е Тойота 70ка) 3.0 литра, дизел, 125 коня.
    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
    Стефан Арзатов
      Супер е за лов в тая комплектация . Ако 3.5 се разбира 5 цилиндъра , редови- не съм запознат с него , но няма да хвърка по асфалта . Извън пътя и особено на бавните , ще ти е повече от достатъчен . Диференциялите й са най-голямото и здраво нещо , дето съм виждал . Ресорното й окачване има много плюсове и само един минус :скъпо .
      Сигурен ли си , че има турбо ?
      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
        3,5 турбо е стария 4 цилиндров 3В но турбиниран. 1PZ (май) е като 1HZ но с ампутиран един цилиндър.
        И двата си вървят добре. Тези коли скоро ще са класика. Добре е за да вземе за лов, но да се пази и поддържа и след някоя година цената ще е двойна.
        Разбира се леката 7 серия също става.
          3B-T е този мотор, 4 цилиндров турбодизел, мнооого здрава техника, но като двигател, остават много неизвестни откъмто останалата част от колата..Чудесна машина, но всичко зависи от конкретния екземпяр...
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            Jump to search
            The 1PZ is a 3.5 L (3469 cc) Inline 5 cylinder, 10 valve SOHC diesel engine. Bore is 94 mm and stroke is 100 mm, with a compression ratio of 22.7:1
            Output is 113 hp (85 kW) at 4000 rpm, with 230 Nm (170 lbft) of torque at 2600 rpm.
            The 1PZ is a 5-cylinder variant of the 1HZ engine and as such it shares many of its internals with that engine.
              3B се води 3400куб.см . 4 цилиндров , без турбина и ми е много познат и любим
              3В-Т няма такъв фабрично (може би говориш за 13В-Т).
              Щом КОКО пита за 3.5 , вероятно има предвид 5 цилиндровия редови 1PZ , който фабрично е без турбина . За това го питах да погледне за турбина .
              С който и ДВГ от споменатите да е , колата е мн добра . Куцат й скорости над 100 км/ч , ма не само заради двигателите .
              И аз , като Руси бих му препоръчал да си я гледа и да си я запази сток . Няма да има такива коли вече
                https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_B_engine#13B-T
                  Пазенето сток е въпрос на вкус.
                  Джонатан има много интересни неща
                  https://youtu.be/DYyhbHsBffE
                    От икономически съображения ми бе съвета , бе Търтьо
                    ИИИИ аз като почна да различавам W460 oт W463 и PUCH от Пежо , Петьо ще се вгледа кои Тойоти са 70 и кои 40ки
                    Тая от клипчето е жестоока
                      Айкон прави 40 60 и 80, доколкото знам. Седемдесетки май не. Показах го за идеята - от оригинала остава общо взето ъъъ, нищо
                      Но кефи яко
                        Да, разбира се, че за 13B-T говоря, пропуснал съм единицата, вероятно за такъв става въпрос. Много здрава техника, в Швейцария се ползват изклчително масово за селскостопански дейности, в качеството им на трактор, слагат им по 2-3 теглича и влачат здраво какво ли не..Да се внимава, ако се купува от тук, особено на ниска цена, тъй като имаше няколко на пазара с потрошени, и безобразно "ремонтирани" мотори, следствие на което бяха пуснати за продажба на много ниска цена.
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                          Да цената е 6500 лв. Не съм я гледал на живо, но човекът твърди че е с турбо. Май взех да се откзвам от точно тази ЛК. Ще гледам и други!
                          Благодаря за съветите и коментарите! Бяха ми полезни! Ще искам съвети пак! Поздрави!
                            Проблемът на такъв автомобил за такава цена е, че ще бъде за сериозна реставрация след това. Много трудно вече се намира такава ТЛК 7х с добро състояние на ламарини. Ако се намери, 6500лв са първоначална вноска. Отделно в тези 6500лв. само нови ресьори са 3500лв. И т.н.
                            3B, 13BT са тракторни мотори. Двигателят който се кара приятно на този автомобил е 1hz (ако е до 73 база), 3F-E и 1fz, но последните два нямат намиране в заводски вид тук.
