Гръмоотвод в горивния филтър?
  • Гръмоотвод в горивния филтър?
    При последната смяна на елемента се зачудих за предназначението на тази пружинка в капака на корпуса на филтъра:
    Това е капака на корпуса гледан отвътре, той е с подгрев и пружинката опира в една от греещите плочи закачена на минуса. Другият й край опира във горната метална плоча на елемента:
    Това е направено с цел да .......? Вие сте!
    Honda XL600LM, 1987
    Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
    От: Гръмоотвод в горивния филтър?
    Не съм специалист, но според мен, дори и хипотетично да е някакъв вид гръмоотвод, то той трябва да е в най-високата точка на общото цяло - автомобила. Не виждам логиката да сложат гръмоотвод в горивен филтър.
    Най-вероятно е друг елемент с друго предназначение.
      Да не подскача елемента
        Дори да има някаква подобна роля-примерно да провежда натрупано статично електричество и т.н., тя със сигурност не и е основната роля на тая пружина. За гръмоотвод в класическия смисъл на това понятие-абсурд.
          Да не е нещо за байпасен клапан, ако филтъра примерно се задръсти и спре да пропуска?
            Гръмоотвод естествено е пресилено, но дали не разрежда статично електричество от триенето на горивото в пластмасовия корпус, например?! Пружинката е точно контактна и не може да преодолее силата на сглобката на елемента към корпуса, та не е против подскачане! Не е клапан защото просто опира в нагряващата плоча зад пластмасовата стена, даже си мислех дали не предава някаква топлина директно към елемента, но ми казаха, че е невъзможно! Иначе има перфектен контакт към минуса на колата.
            П.П. След като сега монтирах елемент с пластмасови капаци ми стана ясно, че прецаквам функцията на тази пружинка и се върнах в магазина да си взема филтър от същия производител като на корпуса - Purflux. Изненадващо обаче и този елемент се оказа пластмасов, по обяснение на търговците вече масово елементите са Еко, демек без метални капаци! Та оттам ми идва чуденката за истинското предназначение на тази пружинка, която я има в най-различни коли - снимките са от руски форум и са от Астра Г!
            Последно редактирано от Edo; 23-11-18, 12:46.
            Honda XL600LM, 1987
              Тая работа....въглеводороди в течна фаза да минават по метални тръби и да предизвикват натрупване на статично електричество...е загубена кауза. По принцип автомобилите отдавна нямат връзка към земя. Съветските курници са последните, зад които съм виждал да се влачат антистатици.
                Точно за разреждане на статично електричество, което се генерира при преминаването на маслото през филтърния материал (не през металните тръби).
                Връзката със земята, няма връзка с темата
                  В колите има едно правило - когато нещо е железно и не тече ток по него - се замасява към земята на колата.
                    ...По принцип автомобилите отдавна нямат връзка към земя. Съветските курници са последните, зад които съм виждал да се влачат антистатици.
                    Няма и сми. Гумите от известно време го играят тоя антистатик.
                      Ако има датчик за наличието на вода в горивото, това може да дава контакт.. Ако няма такъв датчик тази пружинка само си стои и си подпира където иска
                        Ако е такъв датчик, това няма как да дава контакт, защото е 1 брой и е проста пружинка, тези датчици са с 2 електрода, защото принципната им работа се базира на меренето на проводимост на флуида.
                        По-горе споменахме, че това служи, за да отвежда електрическите заряди, които се генерират при преминаването на дизеловото гориво през филтърната материя към по-ниския потенциал.
                        https://www.littelfuse.com/~/media/a..._datasheet.pdf
                        https://www.klmperformance.com/produ...el-sensor.html
                        Последно редактирано от Ro-di; 29-11-18, 23:04.
                          А щом като горивото произвежда електрически заряди, то може да си взаимодейства и с магнитно поле, което беше предмет на един стар спор за ползата от магнетизаторите за гориво
                            Еее, бях ги забравил наколенките на доктор Ливайн.
                            Така де, магнетизаторите за гориво.
                              Първоначално публикуван от Ro-di Преглед на мнение
                              ...тези датчици са с 2 електрода, защото принципната им работа се базира на меренето на проводимост на флуида.
                              Има и такива с поплавък, по-тежък от нафтата и по-лек от водата. Едното ми возило е с такъв. В поплавъка има магнитче, а в стеблото, около което се мести поплавъка, има рид ампула. Като нищо може да е с една жица, ако филтъра (както е в моя случай) е метален (класически, в метален корпус) и замасен (през конзолата му).
