Въпрос за мотоблок
  • Въпрос за мотоблок
    Здрваейте,
    от известно време обмислям покупка на мотоблок(употребяван) и намерих един на добра цена. Утре ще ходя на оглед. Според продавача, мотоблокът е американски(предполагам само двигателя). Внос е от Австрия или германия. Интересуваме дали инвентара, който може да се прикачи към силоотводния вал е еднакъв за всички марки/производители, или различните марки не са съвместими. И мога ли да го олзвам и с обикновен инвентар като плуг и браздир, от тези, които се закачат като ремарке и просто се дърпат?
    За какво трябва да се гледа по принцип при такъв вид техника? машината е "гола", т.е. няма никакъв инвентар към нея.
    От: Въпрос за мотоблок
    Нещо,марка,модел,снимки?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      За сега нищо. Чак утре ще имам повече информация.
        И така, мотоблока е Gravely, за модела не знам. Двигателят е колер 12 коня. Пали и работи добре, но до там. Тъй като досега не съм работил с такава машина, искам да попитам как става работата със скоростите, за да се изпробват дали работят. Също така липсва и жилото на газта, за което искам дали е проблем, т.е. мисля че намерих къде се свързва, но не разбирам от къде точно минава самото жило. Пали със стартер.
        Доколкото разбирам, лявата ръчка е за бързи и бавни, но как се превключва.
        Последно редактирано от mybabybook; 20-11-18, 12:54.
          Още една снимка на мотоблока( американците го водят трактор). Някой може ли да каже, дали би могъл да се ползва с обикновени плуг и браздир, защото инвентар за силоотводния вал е невъзможно да се намери у нас.
          И някой дали има представа къде водят маркучетата, които някога са били свързани тук:
            Влизаш в Тубата и почваш да гледаш клипове, има ги десетки и стотици. Из планинските райони на Италия, Швейцария, Австрия има най-различни такива машини - има ги из къщичките по ливадите и къде ли не.За Германия не знам как е.
            С тия гуми си мисля че няма да може да оре. И без това е тежко и му трябва сцепление.
            На едната ти снимка виждам дъска за палцева косачка, към инвентара ли е?
            Виж тия дето внасят японски тракторчета дали знаят нещо. В Япония такива мотоблокове също са много разпространени и вкарват такава скрап и насам.
              Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
              Че то май си е косачка!
              Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                Да, най-вероятно е ползвано точно като косачка по планински ливади и най-много да е влачило някаква платформичка. Виждал съм най-различни такива машинки докарани оттам, включително и толкова стари, че дръжките им бяха с дърво Като на нашите стари ръчни колички с едно колело, робички дето им викахме. На по-съвременните мотоблокове управлението може да се обръща според инвентара който се монтира отпред или отзад. Примерно косачки, помпи, роторен снегорин отпред, фреза отзад и т.н.
                  Не е косачка. Американците го водят Walk behind tractor. Може да му се сложи косачка, фреза, свредел и много други. Проблемът е, че в България инвентар май няма, както и в Европа. Мисля си да го ползвам с обикновен плуг и браздир.
                    Как се подава гориво към двигателя? Това, което си показал на една от снимките, много ми напомня на вакуумна бензинова помпа като на едновремешните Вартбурзи. Вържи му две маркучета и виж дали изтласква въздух при работещ двигател. Рисковано е да го пробваш с течност, заради неизвестното състояние на мембраната. Всъщност двигателя двутактов ли е или 4-тактов?
                    Из "Златния телец"
                      Човекът, който го продава го е направил с маркуче директно от резервоара към двигателя мисля че. Вкарано е от Германия за продан, и продавачът не е сигурен какво е имало на мястото на липсващите маркучета, но както ти каза, и той предполага че е подкачваща помпа за горивото. При работещ двигател и затиснати с пръст и двете пробки, не се усеща нито създаване на вакум нито налягане. Според един човек, подкачващата помпа е дала фира преди време и са го направили директно от резервоара към двигателя подаването на гориво. Машината работи около 10 мин на бърза, бавна скорост, и включително форсирахме и двигателя. не усетихме някакви проблеми.
                      По принцип такова избягване на подкачваща помпа наред ли е, или може да доведе до проблем вбъдеще?
                        Ако това черното до гърнето е резервоара, проблем може да възникне само при много голям наклон и малко количество гориво. Зависи и къде се намира щуцера за изхода - при наклон в дадена посока може по-лесно да остане във въздуха.
                        Из "Златния телец"
