Проблем с ел. система Aero cobra 200cc
  • Проблем с ел. система Aero cobra 200cc
    Здравейте. Имам проблем с електрическата система на Aero cobra 200cc. От манивела пали и върви. Има някъде отечка, късо съединение/при слагане на акумулатора искрят кабелите и след 10 сек се затоплят!/ и не иска да върти стартера. Не работят и светлините. Откачих стартера и го пробвах на акумулатора - върти! Къде може да е проблема?
    От: Проблем с ел. система Aero cobra 200cc
    [QUOTE=antondonew;3389319]Здравейте. Имам проблем с електрическата система на Aero cobra 200cc. От манивела пали и върви. Има някъде отечка, късо съединение/при слагане на акумулатора искрят кабелите и след 10 сек се затоплят!/ и не иска да върти стартера. Не работят и светлините. Откачих стартера и го пробвах на акумулатора - върти! Къде може да е проблема? Някой има ли ел. схема?
      Някой има ли ел. схема на модела? Може ли да ми помогнете, като изкажете мнение - къде да търся проблема и как и какво да меря?
        Казваш че като закачиш акк и искри , откачи релето за зареждането и виж дали пак е така , ако не е от там , провери стартерното реле
