Температура антифриз.
  • Температура антифриз.
    Витара 1,6 16V 1993г.
    При загрял мотор стрелката на мотора е малко след черната чертичка. И изобщо не мога да разбера колко градуса е това.
    Развих сензора и на негово място завих електронен термометър, проверен с живачен термометър. Разликата е един градус или по малко. При загрял мотор показва 70 градуса. Заподозрях термостата, свалих го и го проверих на котлона с живачен термометър. Започва да отваря на 87, на него пише 88, затваря напълно на 85. Проверен няколко пъти.
    Къде е ключа за палатката?
    Защо има такава разлика?
    От: Температура антифриз.
    Качи ако можеш снимка .
    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
      Нещо не разбрах, какъв точно е проблема за който трябва да се разисква в темата...............
        Работната температура е нормална. Ключа от палатката вероятно е там, че датчикът на таблото показва каквото си иска. Което също е нормално.
          Цифровия термометър показва 70 градуса, а термостатът отваря на почти 90 градуса. Двайсетина градуса разлика има. Не знам дали има проблем. Има ли?
            Къде се намира датчика за температура?
            Ако е в термостатното тяло,20гр. е голяма разлика.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              На оригиналното му място - в непосредствена близост до термостата.
                Карай си колата и не се тревожи.
                (1) Температурата в различните части на двигателя (и на антифриза в него) се различава с повече от 20 градуса.
                (2) Термостатът има хистерезис. Ако почва да отваря на 87 градуса, напълно затваря обратно сигурно на 80. Това е температурата при него.
                (3) Стрелката на таблото има задачата да ти покаже кога си прегрял. Черна чертичка, червена чертичка - не случайно там не пише градуси.
                  Ако не си в червеното,няма вариант да си прегрял?
                  И Господ да слезе,пак не го вярвам!
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Има всякакви варианти. Но температури от 60 до 100 в зависимост от режима или мястото на което измерваш са нормални за повечето двигатели.
                      Датчиците по таблата са шашави. Заради куп фактори не работят съвсем точно и е възможно от 40 до 70 градуса едва да мръдне, а като стигне 95, стрелката изведнъж да извърви много бързо останалия път до червеното. Една закисната клема го ошашква допълнително и...стана тя каквато стана.
                        Ако от 40 до 70 градуса едва мърда, това е направено съвсем целенасочено, дали от датчика, дали от часовника на таблото, дали от комбинацията между двете или от комбинацията им с електронния блок, който управлява стрелката - без значение.
                        Отделно датчиците и за компютъра и особено за стрелката на таблото никак не са точни, особено в интервала извън червеното, щото няма твърде голям смисъл от това.
                        Ето типична графика на такъв сензор:
                        Да речем между 60 и 80 градуса, грешката е грубо +/-8 градуса, и това ако предположим че датчика и инсталацията са в норма.
                          Да оставим на страна оригиналните сензор и уред - още в първия пост писах, че съм ги изхвърлил. Интересно е единствено реалната температура на главата измерена с цифров термометър. И не мога да разбера как температурата на главата е 70 градуса, а термостата отваря чак след още двайсетина градуса?
                            Температурата на главата и на антифриза в термостата са различни неща.
                              Ако дилемата е в показател на таблото споко, имат навика да откачат. Трябва да се калибрира(нормално за старите витари). Разлика м/у температурите в главата и при термостата има (при измерване на мястото на оригиналния датчик). Няма нищо притеснително.
                              ARO 243 D
                              TATA SAFARI 4x4
                              VITARA ДБ 16v
                              Всичкото с лебедки 😂
