Проблем с бушони Kia Sorento2,5crdi 2005g.
  • Проблем с бушони Kia Sorento2,5crdi 2005g.
    Здравейте,някой знае ли за какво служи бушона който е в кутията до двигателя по точно до буксата за диагностика.Един бушон е 60ампера и едно реле.Проблема ми е че постоянно гори щом сложа нов но всичко по колата си работи нормално.Просто ми е интересно какво захранва този предпазител.
    От: Проблем с бушони Kia Sorento2,5crdi 2005g.
    Здравей! Разгледай този линк с бушони и релета за Соренто https://fuse-box.info/kia/kia-sorent...and-relay#2003
    Както аз го разбирам 60 амперовия е за подгревните свещи. Все пак качи някоя снимка, ако може.
    КИА Соренто, дизел 140к.с. 2004г.
      Възможно е шината на подгревните свещи да опира в блока и да дава на късо.
        Благодаря Ви за инфото.Ще проверя в събота и ще пиша.Но все пак възможно ли е да е от тази шина понеже лампата на таблото за подгрева гасне и чак тогава паля.
          благодаря колега,повечето от предпазителите дори не знаех за какво са.Доста полезна информация.
ID:5802456Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5802457Натиснете снимката за да я уголемите
              Или свещичка окъсена?
              Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                Странно нещо е това.Днес прегледах кабелите,няма стопен,шината не опира никъде по корпуса просто нищо което да ми направи впечатление.До свещите не ходи никъкво напрежение.Странно ми е че джипа си пали без никакъв проблем в студено време.Някакви идеи.
                  Същото беше и при мен. Вчера направих кабели 8мм2 с кабелни обувки и върху силиконовата изолация им сложих термосвиваем шлаух. Махнах шината, с 300 зора намерих бушон 60А и сега колата не изпушва при палене и не гори бушона. На тия шини с времето им пада изолацията и при вибрациите при запалване явно окъсяват и гори бушона. На таблото няма индикация за този бушон.
                    Да споделя какво се беше случило.Едната свещ беше счупена,явно някой преди мен се е мъчил да я развие и така е зарязал.давала е накъсо и за това гори бушона.Та проблема сега е следния,как да махна другата половина която е в главата,някакви съвети.Сега кара с три подгревни свещи,но пък бушона вече не гори.
                      Карай така,ваденето е сложно.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
