Здравейте, имам следния проблем на TOYOTA COROLLA E12 ХЕЧБЕК 1.6 110 к. с. 2003 г. :При движение независимо на скорост или по инерция се чува виене в предната част на колата. Шумът е толкова по-силен, колкото е по-висока скоростта на колата. На място не се чува нищо. Самата кола няма никакъв проблем с мощност, завиване, спиране, ускоряване и т. н. Един майстор я гледа, но не установи нищо нередно. Каза че може да е от лагер на главина, скоростна кутия или деферинциал. Трябвало обаче звукът да стане много по - силен за да се разбере от какво е. Моля ако можете помогнете.
Шум при движение на Toyota corolla e12
От: Шум при движение на Toyota corolla e12
Лагер най-лесно се определя като се вдигне колата на крик и със всичка сила завърташ гумите една по една. Ако е тихо около теб, се чува хубаво шумене, румолене и подобни звуци. На предните гуми е по-трудно-те имат малка инерция, но въпреки това този метод работи и там. Никога не съм можел да определя лагер, докато карам. Чувам го, но не мога да кажа кой от 4-те е. Затова вдигни си я на крик, върти и слушай. Работа за половин час.
Така описано ми звучи като лагер главина. Предните сякаш по-лесно се хващат, при завой на ляво се товари съответно десния лагер и ако шумът се усилва - вероятно е от него. Същата логика и при завой на дясно.
Задните са малко по-трудни, ама и там с повече слухтене може да се хване в движение, аз на харвито го улучих от първия път .Страхът от свободата е един от основните страхове на човека. И все пак той иска да бъде свободен.
