Suzuki UH200 трудно превърта
  • Suzuki UH200 трудно превърта
    Сузуки Бъргман 200 трудно превърта стартера. Спира около ГМТ на компресия.
    Подавам ток директно на стартера с як акумулатор. Всичко по задвижването е проверено - предавки, еднопосочен съединител. Стартерът е сменен с нов, старият - оригинален също е бил добре.
    Махнах ангренажната верига, започна да върти като пералня, при все че компресията е два пъти по-често.
    Съмнява ме да не може да преодолее пружините на клапаните или вал с по-големи гърбици, но е малко вероятно.
    Изчерпах се, приемам всякакви идеи.
    От: Suzuki UH200 трудно превърта
    Задиране на разпределителния вал?
    Как са нещата там?
    Или клапаните са блокирали ...
    Пали ли все пак това чудо?
      Пали и работи чудесно. Вал, клапани, кобилици, верига - всичко е тип-топ.
      Има белези, че е отварян горе, нищо чудно да са му насадили нещо не от него, но нямам с какво да сравня.
        Вакуума създава по-голямо съпротивление от компресията , при отворен дросел върти по-лесно отколкото при затворен , но това в случая няма значение. Махни свещта , ако върти лесно , значи няма проблем в клапани , гърбици , валове. Точно такъв проблем може да създаде електрониката , разкачи я , също релето за зареждане , всички кабели които излизат от двигателя , дай ток на стартера и кажи резултата.
          За гол двигател говоря. Разкачено запалване, дросел и всичко друго. При сглобен е същото.
            С ключ на ръка при зацепена ангр.верига как превърта?
            Gnome Rhone AX2 800 1938
            Yamaha XT600Z 1VJ 1986
            Husqvarna Te 510 1989
            Argvmentvm ad novitatem
              Нормално, без осезаеми запъвания.
              Ще взема оригинален стартер втора употреба за проба, може и там да е заровено кучето. Взех да се съмнявам, че и старият може да е неоригинален китаец - няма го стикера.
                Стария стартер нали е бил добре и е оригинален? Ако стартера е добре и се върти вала лесно с ключ , проблема трябва да е в предавките от стартера до еднопосочния съединител.
                  В един мотосервиз така бяха изрязали гарнитура на един Бъргман AN, че при стягане на капака едвам въртеше стартера. Едва ли случая тук е такъв.
                    Старият прилича на новия, а не на оригинален. С отворен, затворен капак, все тая.
                    Собственикът реши да си го прибира така и ще си търси оригинален стартер. При положение, че проверих всичко друго, остава да е от китайския стартер. И ще си купи не-китайски акумулатор, за да върти и без кабели.
                      Проблемът се оказа в китайския стартер. Реших го с употребяван оригинален.
                        Добре че не сцепи двигателя да търсиш проблема! Това Сузуки китайско ли е?
                        Honda XL600LM, 1987
                        Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
                          Нищо страшно няма в цепенето на двигател, две гарнитури и половин час повече. Испанско е.
                          Последно редактирано от Ivan_J; 10-11-18, 06:59.
