Lexus RX 350 4х4 Executive Line ( двигател 2GR-FE V6 - 276 к.с / 203 kW / 342 N'm ), пет степенна автоматична трансмисия ( U151F ) ситема за задвижване на четирите колела AWD ( постоянно 4х4 с равно разпределение на въртящия момент между предна и задна ос - 50/50 ) , раздатъчна кутия MF2AV с LSD ( диференциал с ограничено приплъзване, който обезпечава повишеното триене за централния дифернциал ), цвят "Flint Mica" - код 1EO , първа регистрация 29.06.2006г. на 202 208 км. Внесена е на 22.10.2018 г. от Холандия, Амстердам, купена от първия собственик.
Моделът е от второ поколение "RX" серия ( фейслифт ) с ниво на оборудване "Executive Line", включващо:
• Въздушно окачване с бутон в купето за електронно моделиране в три нива (HI-високо 3см, N-неутрално, LO-ниско 1.5см)
• Перфорирана кожена тапицерия на всички седалки
• Електрическа настройка в 8 посоки на предните седалки
- Облегалка в 2 посоки
- Седалка в 6 посоки (височина, ъгъл и надлъжна позиция)
• Настройка на лумбалната опора в 2 посоки при предните седалки
• Предни седалки с отопление (многостепенно регулиране)
• Индивидуални подлакътници за предните две седалки облицовани в естествена кожа
• Кожен подлакътник между облегалките на задните седалки с отделения за съхранение
• Елементи от естествен орех в целия интериор
• Памет за настройката на седалката на водача, волана и страничните огледала (2 позиции)
• Автоматично прибиращ се волан за лесно излизане и влизане
• Вътрешно централно електрохроматично огледало с автоматично димиране
• Външни странични огледала с реверсивни функции за автоматично накланяне при заден ход
• 18" алуминиеви колела
• Адаптивна система за предно осветление (AFS) с висока интензивност включваща ксенонови (HID) фарове с динамично автоматично нивелиране (следват кривата на завойте с до 15 градуса вляво и 5 градуса вдясно) и сензор за автоматично активиране
• Мултифункционален волан с 3 спици с елементи от орех и кожа
- управление на аудиосистема, телефон и гласови команди
- електрическо регулиране във височина и дълбочина
• Задна цветна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на 7" дисплей и насочване
• Навигационна система от 5-то поколение с 7" тъчскрийн монитор (800 x 480 пикселa, 32 000 цвята) и активни гласови команди
• Bluetooth ™ безжична система за разговори
• Аудио система "Mark Levinson Premium Surround System" с мощност 210 W, шест-дисков DVD / CD чейнджър и 11 високоговорителя - при 0.1% общо хармонично изкривяване (THD), 20-20,000 Hz DVD-аудио и видео с 5.1-канално възпроизвеждане
• Конзолна кутия (регулираща се напред, назад) между предните седалки с отделения за съхранение и задни вентилационни изходи
• Дюзи за почистване на фаровете
• Четири ел. стъкла с функция за еднократно натискане и защита срещу прищипване
• Подгряване и автоматично прибиране на външните огледала с автоматично димиране
• Бутони при водача за отваряне на капачката на резервоара и задния капак
• Автоматично отваряне и затваряне на задния капак от бутон
• Автопилот (Cruise control) с управление от волана
• Шибидах с електроуправление (плъзгане и отваряне) и затъмнено стъкло
• Ламинирани акустични предни стъкла с високо качество за намаляване на шума в кабината
• Vehicle Stability Control (VSC)
• Traction Control (TRC)
• Бордови компютър
• Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд
• Anti-lock Braking System (ABS) и Brake Assist (BA)
• 7 въздушни възглавници
- 2 броя тип SRS за водача и пътника до него
- 1 брой тип SRS за краката на водача
- 2 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
- 2 броя тип SRS вградени в предните седалки
• Триточкови обезопасителни колани с обтегачи и ограничители на силата за предните седалки
• Адаптер за 12 V в багажното отделение
• Димиращо осветление на тавана в предната и задната част на автомобила, при краката на водача и пътника до него, вътрешните дръжки на четирите врати
• Програмируеми функции с предупреждение за скорост в километри
• Звукопоглъщащи сенници, които подобряват акустиката в кабината с интегрирано регулиращо се осветление и огледала
• Конзоли, интегрирани в тавана с индивидуално осветление за четене за предни места
• ISOFIX система за закрепване на детско столче при задните места
• Джобове в облегалките на предните две седалки
• Двузонова електронна автоматична климатична система
• Electronically Controlled Transmission ( ECT ) с режим "Snow"
• Aлуминиеви защити за прагове на предните и задните врати със светещи надписи Lexus
• Нагреватели за чистачките при предното стъкло
На 24.10.2018г. в автосервиз "ПИТ СТОП АУТО - София", провериха цялостното състояние на автомобила, като направиха преглед на ходовата част, проверка на двигателно масло, охладителна течност и диагностика на електронните системи.
Без никакви течове по възможните места.Охладителната течност е в норма.
Нивото на маслото в двигателя е при горната граница.
Установено бе леко потропване в лявата предна страна.Преполагаемата причина е амортисьор или тампон на макферсън.Другите основни детайли по окачването са в изправност и не се налага някаква друга смяна по ходовата част.
Има леко омасляване в долния десен край при радиатора на климатика.
На 29.10. направих тест на амортисьорите в автосервиз "РАДИАЛ" - бул. Сливница и стоностите на всички амортисьори бяха в норма.
Притежава два комплекта гуми с алуминиеви джанти:
* Комплект 18" оригинални алуминиеви джанти с летен комплект гуми.
Модел на гумите: BRIDGESTONE Potenza RE031
- размер 235/ 55 R18 с DOT 4615 и дълбочина на протектора около 5-6 мм.
* Комплект 17" алуминиеви джанти марка "BBS" модел "RW019" със зимен комплект гуми.
Модел на гумите: GOODYEAR UltraGrip Performance SUV Gen-1
- размер 225/ 60 R17 с DOT 0917 и дълбочина на протектора около 8 мм.
Цялата и реална ремонто техническа история на този SUV е свързана само с официален сервиз LEXUS.
Последното обслужване е направено на 18.05.2018г. и автомобилът е бил на 193 829км.
Препоръчително следващо обслужване на 208 829 км. или до 21.05.2019г.
Разполага с три ключа с интегрирани бутони за дистанционно отваряне на багажника, отключване и заключване на автомобила.
Налични са два комплекта оригинални стелки: от мокет (нови) и гумени, които са почти като нови.
В багажника има оригинална гумена стелка.
Инсталиран е оригинален за модела RX, фиксиран теглич на "BRINK", модел 3653 с клас на свързване А50-Х и вертикално натоварване 90 kg.
Автомобилът е без следи от удари.
Няма външни забележки по детайлите.
Повърхността на стъклата от външната страна и при двата фара е придобила леко жълтеникав отенък.
Интериорът е изключително запазен и единствената дребна забележка е в доланата част на подлакътника между двете задни седалки.
С транзитни номера е и има годишна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на четири вноски.
Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
Продажната цена е 19 500 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
Милен Младенов
0899 92 42 41
• Бордови компютър
Милен Младенов
0899 92 42 41
