Питане за Beta RR 350 - 2012г.
  • Питане за Beta RR 350 - 2012г.
    Здравейте колеги.
    От около две седмици се сдобих с Beta RR 350 factory 2012 . Обслужих я от всякъде както си трябва , но забелязах че маслото на двигателя непрекъснато си сменя положението от min до max.Има моменти само като я запаля и повече не се появява на прозорчето , при следващо палене е на мах. Някой, ако е имал подобен случай нека да сподели.
    От: Питане за Beta RR 350 - 2012г.
    Маслото се мери според инструкциите в книжката. Точно за твоя двигател нямам представа как е , но общото правило е , че при студен мотор и хоризонтално поставен мотоциклет, прозорчето трябва да е повече от половината пълно с масло. Като работи двигателя е естествено да не виждаш маслото, щото то е "на работа".
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
      Да колега, точно така трябва да бъде ,но тук се получава следното.Тръгвам с масло което едва се показва на прозорчето,правя около час преход , спирам и чудо маслото над средата.От къде се зареди по дяволите.Започвам да се замислям за някакво запушване на магистралите.Дали е възможно.
        Най-вероятно при престой на пачия крак ( наляво ) маслото се стича в лявата част на двигателя - при звездата и като го изправиш не изчакваш достатъчно време да отиде надясно към прозорчето . Времето сега застудя и маслото е по-гъсто и му трябва повече време за да се премести . Пробвай да оставиш мотора на централна стойка и сутринта провери нивото до къде е . Моторът при проверка трябва да е на равно място . Ако имаше запушване до сега щеше да си го разбрал ...
          Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
          Да , радвам се че не съм го разбрал и затова много не се притеснявам.Вчера вечерта беше над средата ,припалих за минута - две и тази сутрин едва се вижда на прозорчето.Мотора е на централна стойка и наравно място,не съм го свалял от стойката докато работеше снощи.Явно така ще се кара.
            Е па долей до максимума, не знам какво му се чудиш толко.
              Този двигател не е ли с две масла? Защото ако е такъв предполагам се сещаш от къде се увеличава и намалява нивото.
              EXC TPI 2019
                Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                Да с две масла е.Няма го от другата страна , проверих първо това.Така ще се кара,вече се пристрастих към това моторче.Много добър катерач ,невероятни ниски и много пъргавина, когато ти потрябва.Сравнително лек и много удобен , фара също много добре осветява пътя ,имам и КТМ ЕХС 2006 и той е добър , но Бетата ми се струва много по добра в ниските.
