Нямам хонда, ама в една друга тема (и рядкото използване на автомобила последно време) ме подтикнаха да се позагледам в какво състояние е акумулатора на Джипката...
Все пак е 5 годишен... Върти, пали и т.н. без никакъв проблем...
Ама нали има електроника - я да видим какво показва....
Оказа се, че нашите американски хубостници са сложили контролер на минусовата клема на акумулатора, който да рапортува, командва, мисли, и т.н...
Общо взето - такива неща:
За мое удивление акумулатора показваше 35-45 Ач остатъчен заряд, което ме наведе на мисълта, че трябва да го заредя... Включих го в зарядното (през терминалните кабели в моторния отсек, защото достъп до акумулатора няма без демонтаж ), и капацитета се покачи на цели 50Ач
Което отново ме озадачи и реших да попрочета за 'какво пее радиото' Явно нещо се намесва 'грубо' в опитите ми
Така попаднах на : https://jeepcherokeeclub.com/65-elec...-replaced.html
Дано информацията е полезна на колегите, които се чудят 'що не им се зарежда акумулатора' Просто явно все още е доста топло...
IBS (интелигентния сензор на батерията) е монтиран директно на минусовата клема на 12В батерияIBS е черен с надпис БОШ на него
IBS се използва за записване и обработка на измерените параметри на батерията (ток, напрежение, температура) за системата за мениджмънт на електрическата мрежа.
IBS изчислява 'текущ заряд', 'здравето' на батерията, и функционалността и.
Механически IBS е монтиран на минусовата клема и е захванат с болт към кабела за минус/корпус. Функционалната задача е да осигури електрически контакт между корпуса и отрицателният електрод на батерията, съдържа електронен модул (измервателен елемент), и осигурява термална връзка между температурен сензор и отрицателният електрод на батерията.
Механически IBS също защитава електронните компоненти от външно въздействие..
IBS е монтиран директно на клемата,като гайката не самозахващаща. Шайбата и ще бъде повредена/счупена ако гайката бъде премахната.
Сензорът на батерията измерва, изчислява и изпраща волтаж, ток, температура, състояние на заряд и други параметри чрез шината LIN (Local interconnect network) към главния контролен модул (контролер на двигателя - PCM, контролера на купето - body control module BCM и т.н.)
Сензорът се използва за оптимизиране работата на автомобила (поддържане заряда на батерията, икономия на гориво и т.н.) чрез автомобилната електрическа система.
Сензорът може да се чете и диагностира чрез сканер, който може да покаже всички достъпни параметри, нужни за обслужване и ремонт.
Информацията, която IBS изпраща през шината CAN e:
SOC = Battery State of Charge: Процент на остатъчен заряд спрямо номиналният капацитет. С две думи - текущ реален заряд.
SOH = Battery State of Health: Реалният капацитет спрямо номиналният капацитет на батерията. По време на екплоатацията капацитетът на батерията спада невъзвратимо спрямо оригиналният. Практически този параметър показва остаряването на батерията.
SOF = Battery State of Function: Прогнозно минимално напрежение, което ще бъде достигнато при палене/въртенето на стартера
При първоначално подаване на напрежение, или след възстановяване на напрежението след отпадането му, IBS преминава през фаза на 'рекалибриране
По време на тази фаза погрешността на параметрите (SOC, SOF, SOH) е по-голяма спрямо погрешността при нормална експлоатация...
