Идва зима и борьола в казана на струга в работилницата през ноща ще почне да замръзва . Може ли да му сипя антифриз да го докарам поне до - 10 градуса ?
Към химиците . Антифриз в борьола .
От: Към химиците . Антифриз в борьола .
Червения G 12 е на основата на моноетилен гликол. Отделно се продава и пропилен гликол като антифриз за парни ; соларни и други инсталации .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеЩе почакаме Ясен да се произнесе .
Ако имаш от някъде глицерин на тънка цена-сипвай на воля...Дори разреден с вода 1;1 замръзва на -67 градуса целзиеви, а безвредността му е известна..0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Глицеринът че не е отровен ясно, но пък лесно ще ферментира.
Ама и с евтиния антифриз няма да се отровиш. За да се отровиш с етиленгликол трябва да изпиеш поне 10-ина грама, което в разредения разтвор си е бая пиене. Впрочем и той втасва и също става кисел, макар че обикновено в автомобилния антифриз има разни консерванти и ph стабилизатори.
Не знам как точно се работи с борьол и доколко операторът има контакт с него, но все си мисля че не се очаква да го полива по ръцете или нещо такова.
Компромисът е по-скъпият антифриз Г13 - той е направен с пропиленгликол който не е отровен, а пак си има съответния комплект добавки против корозия и вкисване.
Ще кажа от опит. Втора зима сипвам антифриз концентрат в обикновен бурьол и няма проблеми.При -5 , защото по ниска температура не е имало в работилницата.И това защото не бях работил 5 дни и не се отоплява когато не се работи.Шибнах на око."Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнениеЩе кажа от опит. Втора зима сипвам антифриз концентрат в обикновен бурьол и няма проблеми.При -5 , защото по ниска температура не е имало в работилницата.И това защото не бях работил 5 дни и не се отоплява когато не се работи.Шибнах на око.
В какъв смисъл да лепне!?!
Охлажда нормално и си е като преди , както и без него.Просто не замръзва.Взех си го от битака , че е по-евтино.И ако има значение , съм му сипал и няколко литра вода."Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
